[Brun] Ma petite télé Toshiba 19DV615DG démarre 2 secondes puis écran devient noir
    yannifrance
    Bonjour tout le monde.
    C'est mon premier sujet sur ce forum.
    Hier j'ai fermé ma petite télé Toshiba 19DV615DG directement par le bouton power (Pas avec la télécommande).
    Après quand j'ai démarré la télé marche 2 seconde puis l'écran devient noir et le voyant reste vert.
    Vous pouvez voir dans mon vidéo.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ma petite télé Toshiba 19DV615DG démarre 2 secondes puis écran devient noir
    Après la mise en route par le bouton du TV ,redémarrez avec la télécommande.....
    yannifrance
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci pour votre réponse.
    Pareil
    toujours la même chose
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous utilisez la télécommande,le voyant de façade clignote t il ?
    yannifrance
    non, normal le voyant de télé marche normal.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    À mon avis la carte mère est plantée...
    yannifrance
    le son fonctionne pour info.
    Y a t-il une solution pour dépanner la carte mère?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,le fait que le son soit présent me laisse un doute.Il se peut également qu'il y ait un défaut de led sur le rétro-éclairage.Avec une photo du châssis on verra peut-être plus clair.
  1. [Brun] TV Samsung LE32C350, écran devient blanc puis noir ?
    Par Romain67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 13h58
  2. [Brun] TV plasma Toshiba : démarre puis écran noir ?
    Par el-stephano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2013, 12h57
  3. [Brun] LCD s'allume quelques secondes puis écran noir...
    Par stbx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 20h10
  4. [Brun] Sharp LC42AD5 - L'écran devient noir puis revient...
    Dernier message: 23/01/2008, 19h52
  5. [Brun] PB écran devient bleu puis normal retropro Toshiba 46WH08G
    Par invite71e11fa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 15h15
