[Thermique] Chaudière Saunier Duval ThemaClassic C 25 E ne s'allume plus
    Visage Sandra
    Bonjour à tous !
    Hier nous avons eue de l'orage suite à ça ma chaudière ne veut plus s'allumer j'ai vérifier si il y avait du courant partout vérifier les fusibles même celui de l'avant de la chaudière tout à l'air ok mais elle ne veut plus s'allumer et en plus week-end de 3 jours vive l'eau froide est ce que ça peut être le circuit imprimé qui a griller ? pourtant je ne vois rien de noircis merci à vous
    Re : Chaudière Saunier Duval ThemaClassic C 25 E ne s'allume plus
    De mémoire, il me semble qu'il y a un fusible sur la carte électronique ?
    L'as-tu vérifié ?
    Voir aussi ?
    https://www.saunierduval.fr/france/d...-12-765076.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 03/06/2017 à 17h15.
    Visage Sandra
    Coucou Jeryko
    Oui il est ok le fusible
    re
    Donc ça fonctionne ?
    Est-ce que le transfo est un peu chaud, y a t-il un voyant qui dit s'allume ?
    Bref, y a t-il du jus ?
    Sinon, vérifier l'alimentation dans cette zone.
    Visage Sandra
    Non ça fonctionne pas il y a du jus jusqu'à la carte le fusible est bon rien ne s'allume !
    bonsoir,
    - Le transfo est coupé ?
    - Redressement , régulateur de tension, ...
    Bon courage.
    passelaigue
    carte hs
    Visage Sandra
    Bonjour tout le monde !
    Je viens d'en commander une je vous dis si s'est ok je croise les doigts !
    Visage Sandra
    Bonjour à tous je viens de recevoir ma carte je l'ai placer et ma chaudière d'allume youpi part contre le voyant reste au rouge et j'ai 00 qui clignote svp que faire ? merci
    Visage Sandra
    Re : Chaudière Saunier Duval ThemaClassic C 25 E ne s'allume plus[Résolu]
    Voilà j'ai trouver merci quand même ! je place la discussion en résolu !
    Dernière modification par Visage Sandra ; 07/06/2017 à 11h05.
    pfabre
    J'ai le même problème après nettoyage de la chaudière (voyant rouge et 00 qui clignote) : comment avez vous réglé le problème le problème ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Tu as lu les messages 8 et #9 ?
    pfabre
  1. [Thermique] Chaudière saunier duval themaclassic c26e
    Par fayaha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2014, 13h42
  2. chaudière SAUNIER DUVAL themaclassic C 24 E1
    Par invite869ed3dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 16h39
  3. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval ThemaClassic
    Par invite8729e4dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 17h40
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic 25 : plus d'ECS.
    Par invitec027743d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 15h40
  5. [Thermique] Problème de chaudière Saunier Duval Themaclassic C24 E
    Par invite6bd3cc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 20h44
