[Blanc] Lave Vaisselle MIELE erreur F13 et vidange permanente.
    ODS
    Voici le modèle du lave vaisselle Miele : g4210i
    Le lave vaisselle démarre, vidange et le voyant (robinet ) devient rouge et clignote sur le bandeau.
    La vidange ne s'arrete jamais. L'arrivée d'eau se fait correctement et repart par la vidange bien evidemment puis le lave vaisselle se met en erreur F13 et s'arrete.
    Je ne comprends pas pourquoi l'electrovane d'arrivée d'eau se declenche alors que la vidange ne se termine pas...C'est bizarre, on dirait que la pompe n'est plus commandé et que le cycle continue son cycle malgré tout.
    ptigui29
    Re : Lave Vaisselle MIELE erreur F13 et vidange permanente.
    Anomalie F13:
    L'arrivée d'eau externe ne se fait pas correctement :
    L'électrovanne d'arrivée d'eau est défectueuse.
    Le débitmètre B3/4 ne fournit pas assez d'impulsions.
    Pression eau courante au robinet inférieure à 1 bar.
    Le filtre ou la rondelle dans le dispositif d'Aquasécurité est bouché.
    ODS
    Bonjour Ptigui29,
    L'aquastop et son filtre sont ok
    La pression du robinet est ok
    L'electrovanne est mesuré a 3.05 kohms
    Le debitmetre ressemble a une sonde ILS. Comment cela se mesure t-il ?
    Mais je pense que le defaut F13 est la conséquence de la vidange permanente non ?j'ai l'impression que le processus de remplissage se deroule bien mais comme la pompe est enclenché en permanence, l'eau se vidange immédiatement...
    Precision : le voyant rouge robinet/vidange sur le bandeau se declenche des la vidange de depart du LV au bout de 4/5 sec. Je precise aussi que l'installation est correcte. Par contre, comment est geré le niveau de l'eau ? je ne vois pas de pressostat, ni de capteur...
    ODS
    le debitmetre est ok aussi. J'ai mis mon multimetre sur la position "buzzer" aux bornes de la platine et il bip bien de maniere reguliere (comptage) lors du remplissage.
    J'ai soufflé dans la durite noire qui est en bas du boitier d'arrivée d'eau, rien n'est bouché. J'ai démonté le boitier d'arrivée d'eau, il y avait une sorte de bille verte en haut du boitier qui s'est decoincé...j'ai remonté et lancé un programme. Le defaut est parti...et le cycle s'est lancé. bizarre...
    Je vais refaire des tests mais je reste sceptique...
    ptigui29
    changez le débitmètre.Le controle au multimètre n'est pas fiable
    Le niveau d'eau est mesuré par le débitmètre puis controlé par l'électronique..
    ODS
    débitmètre commandé. Je vous tiens au courant. Merci
  1. [Blanc] Panne LV Miele G668SC vidange permanente[résolu]
    Par invitedf4b7a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 16h33
  2. [Blanc] Vidange permanente sur Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF
    Par invite9ca0fac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 10h35
  3. [Blanc] Lave Vaisselle G656 MIELE, vidange permanente
    Par invitec400a4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 20h23
  4. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Miele
    Par wilbur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 22h11
  5. Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas
    Par invitec5c125cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 00h14
