[Thermique] problème compresseur CLIM LG unité exterieur
    oxia26
    Bonsoir à tous,
    je possède une clim SPLIT LG env. 3500W en froid, avec environ une dizaine de mètres de longueur liaison cuivre, sur les 10m il y a environ 7m qui passent dans les combles, très chaud. la liaison cuivre à son isolant normal avec leur mousses.
    depuis quelques temps, quand il fait très chaud, j'ai remarqué que le compresseur de l'unité ext. se met en sécurité (disj. thermique ??) il s'arrête, mais le moteur du ventilo lui continue de tourner.
    le compresseur lui fait des cycles marche arrêt comme ça sur des temps assez courts, -de 5', mais le ventilo lui tourne tout le temps.
    c'est un manque de gaz ou il y autre chose? je coince là, quand il fait moins chaud elle fonctionne nickel cette clim
    avant de faire appel à un pro je voulais essayer de comprendre, merci d'avance
    ptigui29
    Re : problème compresseur CLIM LG unité exterieur
    la panne pourrait être due à un manque de fluide réfrigérant.En cas de manque de ce fluide,le compresseur chauffe plus que la normale et se met en sécurité thermique.Faites appel à un frigoriste.
    oxia26
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonsoir Ptigui29, ok je comprends ça pourrais être ça alors, par contre le fait qu'il fonctionne bien quand il fait moins chaud ça n'à rien à voir svp?
    merci pour votre réponse
    ptigui29
    les 2 sont liés.si la température extérieure est plus basse,celle du compresseur le sera également.
    oxia26
    ok merci pour vos réponses,
    bon...
    je sens que ça va me coûter un bras tout ça ^^
    oxia26
    re,
    viens d'aller faire voir le groupe extérieur et me suis rendu compte de quelques chose, l’échangeur (le radiateur à ailettes) qui fait environ 50cm de hauteur n'est chaud que sur 5ou10cm de haut, que le haut du radiateur en fait, le reste est froid, et l'appareil tourne depuis 13h, bizarre
    ptigui29
    bizarre? Non,c'est le symptôme d'un manque de fluide réfrigérant.
    oxia26
    bon ben là au moins c'est sure merci...
    je vais faire des devis, merci à toi
  1. [Thermique] Unité intérieure de clim en panne
    Par invite7224490f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2017, 18h41
  2. [Thermique] gouttes d'eau tombant de l'unite d'air clim LG
    Par skylucker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2015, 13h49
  3. Unité extérieure clim bruyante ?
    Par invite27a51935 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2015, 21h14
  4. [Blanc] Unité Intérieure Clim Panasonic
    Par Vinz40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 10h21
  5. [Divers] glace sur unité interieur clim??
    Par invited6aab898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 12h18
