[Blanc] seche linge SAMSUNG DV 81 M 5210 IW/EN
    isafreehorse
    mon sèche linge s'est mis en code erreur HE, j'ai tout nettoyé les filtres et sécher condensateur et tout. Mais je n'arrive plus à retrouver la procédure pour réinitialiser celui-ci et donc je ne sais plus le faire démarrer.
    Merci pour votre aide.
    Isabelle
    Re : seche linge SAMSUNG DV 81 M 5210 IW/EN
    en principe ce code erreur devrait correspondre a un souci de chauffage
    FLORY6667
    j'ai le même problème avec une SAMSUNG BIG WASH Q1435V 7,5 kg... depuis plusieurs jours à me fait quelquefois cela... mais pas à chaque fois...
    J'ai pas réussi à trouver encore l'origine du problème... pas encore regardé... mais probablement un faux contact...
    HE = Problème de contrôle de la température de l'eau ou de l'élément chauffant.
    1°) Vérifiez la présence du courant sur la résistance pendant la phase de chauffage... (je dis bien pendant la phase de chauffage... avant cela ne sert à rien)... avec un voltmètre branché à ses bornes.
    2°) Si pas de jus, toucher un peu aux fils... aux connectiques...cela solutionnera peut être le problème.
    Je pense sinon, pour une réinit, il suffit juste de débrancher pendant quelques minutes la prise de courant... automatiquement un reboot doit s'effectuer.
    Dernière modification par FLORY6667 ; 01/10/2017 à 16h08.
    FLORY6667
    Sinon pour la réinit, éteindre la machine en appuyant sur le bouton ON/OFF... rallumer avec le même bouton et faire un appui long sur le bouton PLAY (bouton pour lancer le programme).
  1. [Blanc] Samsung seche-Linge SDC3C801 code Erreur 3E
    Par sqalg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2015, 10h03
  2. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h46
  3. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h24
  4. [Brun] tv grundig mfw82 5210 en panne
    Par sedgar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h52
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
