[Blanc] Lave linge Arthur Martin MaximAPlus jupe déchirée[résolu]
    itsarinya
    Bonsoir à toutes et tous,
    La jupe de mon LL Arthur Martin déchirée doit être changée mais je n'arrive pas à enlever le bloc béton pourtant les vis ont déjà été enlevés.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.
    Nom : Pict1..jpg
Affichages : 127
Taille : 301,7 Ko
    Je vous remercie par avance de votre compassion.
    Bien cordialement.
    ptigui29
    Re : Lave linge Arthur Martin MaximAPlus jupe déchirée !
    il faut faire levier entre la cuve et le contrepoids avec un burin plat par exemple.
    robert65
    avec une pince il faut resserrer les pièces en plastique qui tiennent le bloc béton, car les vis les ont fait augmenter de volume, les pièces (tétons)
    Cdt
    itsarinya
    Bonsoir ptigui29 et robert65.
    Grâce à vos précieux conseils j'ai pu enlever le contrepoids.
    Mille mercis pour m'avoir aidé.
    Bien cordialement.
    ok pour le contrepoids enlevé
    reste a prévoir le remontage du bloc
    donc pour éviter les difficultés prenez du fil de fer entourez a son extrémité les plots et serrez le fil de fer a l'aide d'une pince avec laquelle vous torsadez le fil de fer pour le serrer
    cela fait vous rabattez le fil de fer a son extrémité vers l'extérieur et vous faites cela pour chacun d'eux
    vous pourrez ensuite remonter le bloc sans difficulté et mettre ainsi les vis de fixation après avoir retiré les fils de fer de chaque plot
    enzost
    Bonsoir ptigui29, robert65.et richard 31
    Grâce à vos précieuses lumières je suis arrivé à remettre une nouvelle jupe. Un très grand merci à vous 3.
    Maintenant je suis confronté à un autre problème : Erreur E20 !
    Voici ce qui se passe :
    - Je choisis le programme "Tous textiles" de durée 120 mn..
    - À 28 mn la machine s'arrête longuement et puis affiche E 20
    - J'appuie 2 fois sur le bouton Départ/Pause et la machine vide la cuve mais pas complètement.
    - Je débranche le 220 V pour mettre le sélecteur de programme sur "Arrêt".
    - Je rebranche le 220 V
    - Je choisis le programme "Vidange" et la machine vide la cuve complètement.
    Je vous saurais gré si vous pouvez me venir en aide,
    Avec ma gratitude anticipée.
    Bien cordialement.
    re,
    ce code signale un souci de vidange ,
    cela semble être a présent résolu puisque la vidange s'effectue
    au besoin contrôlez l'état de son filtre
    et donnez le résultat
    itsarinya
    Bonjour richard 31.
    Vous êtes un chef !
    Je viens de nettoyer le filtre comme conseillé et mon LL refonctionne parfaitement.
    Mille mercis pour votre gentillesse et votre temps.
    Bien cordialement.
  1. [Blanc] Lave linge AW 2092 F Arthur Martin [Résolu]
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 13h25
  2. [Blanc] panne lave linge arthur martin lgv 35[résolu]
    Par invite452bfed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 12h16
  3. [Blanc] panne lave linge arthur martin [résolu]
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 21h02
  4. [Blanc] charbons ? lave linge arthur martin awt 1235 aa[résolu]
    Par invite4880a15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 17h57
  5. [Blanc] Lave Linge Arthur Martin AWW 1207 : pb Vidange[résolu]
    Par invite144fedd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 15h51
