  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Arrivée d'eau Lave vaisselle balay 3VS340IP/01
  1. TREN45
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    J'ai un soucis sur mon lave vaisselle Balay 3VS34OIP/01.
    J'ai parcouru le forum en espérant trouver un problème à ma solution mais en vain.
    Voilà mon problème : l'eau n'arrive pas dans le lave vaisselle.
    J'ai donc pensé en premier à l'electrovanne de remplissage que j'ai remplacé. Toujours pas d'eau.
    Tous les tuyaux sont propres et débouchés.
    Après ça j'ai donc testé les deux EV (electrovanne) et les deux fonctionnent parfaitement, c'est rageant...
    J'ai donc vérifier l'alimentation de l'EV depuis les fils du LV(lave vaisselle). J'ai bien un 230v constant des que le LV est branché sur une des deux cosses et rien sur l'autre. Je crois que c'est du 8-12v qui devrait arrivé du programmateur sur l'autre câble.
    J'ai vérifié la continuité du câble jusqu'au programmateur, RAS.
    J'ai ensuite vérifier l'état du flotteur, tout va bien aussi, le contact se fait bien et le cycle de vidange se déroule bien.
    Enfin, j'ai testé d'amener du neutre depuis au autre câble relié à une prise murale sur l'EV et celà fonctionne...
    J'ai donc peur que le programmateur soit en cause.
    Merci d'avoir lu jusqu'au bout, et pour votre aide !
    • Publicité
  2. TREN45
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    Re : Arrivée d'eau Lave vaisselle
    Bah alors ?
    Personne ?
    Je suis toujours bloqué
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    45 500
    l'électrovanne n'étant pas alimentée ,
    voir si le contact de porte est bien passant
    sinon ce sera le module qu sera a remplacer
    par contre la référence fournie n'est pas la bonne il faut donner celle qui est juste après enr:
    et là on pourra mieux traiter le sujet
    richard31
  4. TREN45
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    Bonjour Richard,
    Merci pour ta réponse.
    Il s'agit bien de la référence E-Nr. que j'ai donné.
    Par contre je me suis aperçu d'une boulette, j'ai mis un Ordinateur pour un 0...
    Voici la bonne référence : 3VS340IP/01.
    Pour moi le contact de porte est bon, le lave vaisselle démarre (enfin essaie...) dès que la porte se ferme.
    Pour le module tu parle du programmateur ?
    Merci.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    45 500
    re,
    le module est la carte électronique qui est dans le boitier qui sert de programmateur
    richard31
    • Publicité
  6. TREN45
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    Donc tu pencherais plus là dessus aussi alors ?
    J'ai la référence Siemens : 9 000 175 815, ou EPG54104.
    J'ai démonté le module justement pour voir la piste où est connecté le fameux câble qui commande l'EV, mais rien de suspect.
    J'ai du mal à en trouver des cartes sur le net...
    Merci pour ton aide Richard
  7. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    43
    Messages
    7 434
    l'appareil a été acheté en France ?
    Car Balay est la marque espagnole du groupe Bosch/Siemens
    En tout cas,il n'y a pas de docs pour cet appareil sur le serveur professionnel
  8. TREN45
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    Nope bien vu
    Acheté et installé en Andalousie il y a 10ans ! (J'y suis actuellement)
    C'est pour ça que j'ai un peu de mal à trouvé des docs et des pièces.
  9. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    43
    Messages
    7 434
    si c'est possible une photo du bandeau serait la bienvenue
  10. TREN45
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    Je n'ai pas trouvé comment faire pour insérer une pièce jointe, malgré le tuto de Richard
    Je l'ai mis sur mon Google Drive :
    https://drive.google.com/file/d/0B61sOCj41iH7ZjRUajR5WWFCYUE/view?usp=drivesdk
    J'ai augmenté le contraste volontairement pour que ça soit plus visible.
  11. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    43
    Messages
    7 434
    des photos du coté gauche panneau démonté et des composants de la carte électronique seront également les bienvenues
  12. TREN45
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    J'ai essayé d'être complet sur les photos.
    Une photo du côté gauche :
    https://drive.google.com/file/d/1J2k...w?usp=drivesdk
    Du dessous :
    https://drive.google.com/file/d/1JmV...w?usp=drivesdk
    De la carte côté composants (marqueur noir sur le pin de câble de l'EV):
    https://drive.google.com/file/d/15bP...w?usp=drivesdk
    Et enfin de la carte côté piste :
    https://drive.google.com/file/d/18Ly...w?usp=drivesdk
    Merci pour ton aide ptigui29, dis moi s'il te faut plus de photos !
  13. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    43
    Messages
    7 434
    est ce que l'appareil commence à prendre de l'eau?
  14. TREN45
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    14
    C'est à dire ? En remplissage ? Non, l'eau s'arrête au niveau de l'EV et ne va pas plus loin. En vidange oui, tout se passe normalement.
  15. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    43
    Messages
    7 434
    il y a 230 volts sur le connecteur de l'électrovanne?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Pas d'arrivée eau sur lave-vaisselle asf 645
    Par helvetdulac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 13h20
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle : pas d'arrivée d'eau !!!
    Par lomenache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 19h12
  3. [Blanc] arrivée d'eau sur lave vaisselle
    Par philcrprt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 21h41
  4. [Blanc] pb arrivee d'eau lave vaisselle
    Par fgrav27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 13h32
