[Blanc] Comment demonter tambour candy go w485d
    vincent69170
    Bonjour, voila ma question est dans le titre comment démonté le tambour de la candy gow485d, je vous explique ayant des animaux, j'ai la machine qui est rempli de poil, j'ai réussi a nettoyer les pompe dessous, mais je voudrais nettoyer l'interieur du bac a tambour ( entre le tambour et le bac plastique) merci a tous
    ptigui29
    Re : Comment demonter tambour candy go w485d
    la cuve ne se démonte pas car elle est soudée.Essayez avec un jet d'eau dans l'interstice entre la cuve,le tambour et le joint de hublot.
    vincent69170
    deja fais mais rien, autrement il existe pas des produit qui pourrait faire decoller sa pour y faire partir dans les tuyau? merci en tout cas
    ptigui29
    essayez des cristaux de soude.Quand l'appareil aura fait sont niveau d'eau,rajoutez de l'eau manuellement.Le niveau d'eau devra être en dessous de la moitié du hublot.Lavage à 90° SANS prélavage
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/08/2017 à 10h03.
    vincent69170
    ok merci je vais essayer
    vincent69170
    Je voulais savoir est ce que la lessive de soude sa craint pour la machine? je voulais en acheter mais je prefère demander.
    ptigui29
    non,c'est un produit qui fait des miracles.Vous pouvez même l'utiliser pour nettoyer le lave vaisselle.
    vincent69170
    ok je craignait pour les tuyau plastique de vidange, et quel quantité mettre?
    ptigui29
    un ou 2 verres à moutarde selon la dureté de l'eau.Ce n'est pas de la soude caustique.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/08/2017 à 10h50.
    vincent69170
    ok merci je vais essayer cette après midi
    HachavBanav
    Aïe...j'avais la même question "Comment démonter le tambour" de mon LL Candy Alisé GO W338D-47 car je suis persuadé qu'un linge est passé en dessous et entretien une vilaine odeur de moisi qui ne part pas malgré la javel.
    Donc, soit je réussi à le récupérer en démontant le joint du hublot, soit je change de LL, c'est çà ?
    Citation Envoyé par HachavBanav Voir le message
    je vous confirme que le bloc laveur est bien thermosoudé,
    donc non démontable,
    reste a voir par le trou de la durite cuve pompe,
    et via la dépose du thermoplongeur
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 17/06/2017, 13h34
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/11/2011, 22h00
  3. [Blanc] Comment démonter le bandeau du LL candy CTY10?
    Par invite2eb899b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 14h07
  4. [Blanc] Demonter tambour Candy Cbd 130
    Par invitef2c1f507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 14h16
  5. Lave linge : comment démonter le tambour (Photo)
    Par Electrocut dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2007, 09h48
