[Thermique] Réglage bruleur fioul impossible.
    Alrick76
    Bonjour à tous .
    J'ai changé mon bruleur Bentone par un cuenod nc4 neuf sur ma chaudière en octobre.
    J'ai fait intervenir un technicien (ami) pour l'entretien.
    La chaudière était pleine de suie en partie gauche ainsi que les tuyaux des fumées.
    Il a fait un gros nettoyage et à essayer de régler le bruleur mais impossible.
    Les réglages étaient d'origines.
    Les fumées sont noires et le co2 est de 7%
    , O2 à 9 avec des ppm à plus de 2000 ppm.
    Quand il ferme l'air le co2 remonte mais les fumées sont encore plus noires, forcément.
    Merci de votre aide
    scopion44
    Re : Réglage bruleur fioul impossible.
    un contrôle de la pression pompe et un remplacement du gicleur s'impose !! attention à la bonne taille du gicleur en fonction de la puissance de la chaudière
    ensuite reprendre les réglages de base d'après la notice du bruleur (position du volet d'air et position du déflecteur, pression de pompe) en général cela donne déjà de bon résultats
    puis faire les mesures des gaz de combustion avec un analyseur et affiner les réglages (attention au entrées d'air parasites qui peuvent fausser les valeurs !!!)
    la valeur de 7% de co2 indique un excès d'air de plus de 200% d’où la suspicion d'une entrée d'air parasite
    ou alors un défaut sur l'analyseur
    avec un co2 de 7% la flamme devrait avoir un aspect plutôt bleue et chalumeau!! avec une forte odeur de souffre
    ceci est il le cas???
    salutations scopion44
    Alrick76
    Le gicleur est celui d'origine vendu avec le bruleur : 0.50 60 degré en w comme sur l'ancien bruleur.
    Les réglages sont aussi d'usine. Je les ai vérifiés avec la Doc constructeur.
    Le pression de pompe est à 11 bars (réglage usine)
    L'analyseur est récent et utilisé tous les jours.
    J'avais bien pensé à une prise d'air mais comment la trouver.
    Malheureusement, je ne peux pas voir la flamme car le cache de l'oeilleton est grippé.
    Y'a t'il un moyen de les trouver (les prises d'air)?
    Un excès d'air peut engendrer de la suie ?
    Dernière modification par Alrick76 ; 18/08/2017 à 20h56.
    scopion44
    quelles étaient les valeurs des mesures lors de la mise en service du nouveau bruleur ?
    essayez quand même un remplacement du gicleur !!
    y a-il des modification sur la chaudière ?
    quel est le type de chaudière?(marque, puissance)
    en excès d'air important il peut y avoir des dépôts qui s'apparentent à de la suie (imbrulés) car flamme trop froide ou mauvais mélange air fioul
    Alrick76
    Malheureusement, il n'y a pas eu de mise en service de ce bruleur.
    Avec l'ancien, j'avais une bonne combustion avec un co2 à 11.7
    Aucune modification de la chaudière depuis le changement .
    La chaudière est une une chappée de 25 kw.
    J'ai un doute sur le tirage de mon conduit (non tubé).
    Peut on le contrôler ?
    scopion44
    rebonjour,
    si je comprend bien le bruleur CUENOD est neuf, il y a donc la garantie à faire valoir!! (garantie constructeur ou distributeur)
    normalement un bruleur neuf est mis en route et adapté a la chaudière par (soit le constructeur soit par le distributeur ou alors par un installateur!!!) je ne comprend pas pourquoi ce n'est pas été le cas!! qui a procédé à la première mise en service du bruleur et son adaptation à la chaudière ???
    le tirage du conduit de fumées se mesure avec un déprimomètre adapté.
    cordialement scopion44
    Patrick_91
    Hello,
    Juste pour info SCORPION44, le fait que l'ancien bruleur fonctionnait parfaitement (avant la panne) et que le nouveau ne fonctionne pas du tout n'oriente pas en effet vers la garantie du produit ? que le réglage parfait soit obtenu après réglage d'adaptation à la chaudière, bien sur , mais un tel dysfonctionnement est il possible sans qu'on puisse parler de panne ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Jean PESTE
    C'est quoi le type exact de la chaudière ?
    Avec ça, Cuenod peut te donner le bon type de gicleur, tout simplement 😉
    scopion44
    re
    et bien le dysfonctionnement du bruleur neuf est peut-être du à un mauvais réglage de celui ci
    il est très rare qu'un bruleur neuf ne donne pas entière satisfaction si les réglage constructeur sont respectées
    votre bruleur c'est un NC4h ou un NC4r
    sur la page 5 de la notice en pièce jointe vous trouverez : taille et angle de pulvérisation du gicleur, réglage du volet d'air, réglage de la ligne gicleur, pression de pompe en fonction de la puissance de chaudière si les réglages préconisés sont respectées le bruleur devrai fonctionner normalement.
    un petit conseil sur la cote Y rajoutez 1 ou 2 point pour commencer et affinez ce réglage par la suite
    scopion44
    il est de mise de ne pas rester muet, et de donner des nouvelles sur le sujet !!!
    scopion44
  1. [Thermique] Réglage bruleur fioul
    Par chapipi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2017, 07h50
  2. [Thermique] Avis aux pros réglage bruleur fioul
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 18h46
  3. réglage bruleur fioul
    Par invite897c9c8a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2009, 09h12
  4. [Thermique] Réglage diffuseur d'air sur bruleur fioul
    Par invite608c8249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 19h52
  5. [Thermique] Réglage brûleur fioul HANSA
    Par miniac007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 10h37
