  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Chauffe eau ne chauffe plus
  1. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    en rentrant de vacances, je n'ai plus d'eau chaude! ballon horizontal equation 200l
    Je pensais le rearmer (j'ai coupé l'eau pendant 3 semaines sans couper l'electricité, s'est il mis en securité)
    le souci est que c'est un ballon horizontal pose au grenier presque à raz le sol donc difficile d'acceder aux differentes parties (thermostat...)
    Je vais donc le vider pour l'alleger et pouvoir le tourner d'un quart de tour pour devisser la capot et le rearmer
    J'ai deux questions
    - une fois rearmé vide , est ce que je peux le remplir alors que le capot est legerment tourné vers la droite (et non vers le bas la resitance ne serait plus verticale mais oblique)...ça me permettrai si besoin de changer la resistance (ou de le rearmer)
    - lorsque j'ai ouvert le capot de la poudre noir se trouvait en bas du capot...a quoi correspond elle?
    Merci à vous
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 592
    Re : Chauffe eau ne chauffe plus
    Bonjour lass,
    Place une photo bien nette directement ici sur le forum du fond du boiler afin de voir son état ?
    Inutile de le vider pour le réarmer.
    Ici quelques vues, on y montre l'endroit pour réarmer le thermostat, à réaliser avec l'alimentation secteur 230 Volts coupé.
    https://www.google.be/search?q=r%C3%...iw=958&bih=525
    La poudre noir est peut-être due à de l'oxydation des contacts électriques oxydés ou de la corrosion du fond ou de ses vis de fixations.
    Bonne suite
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    Bonjour lass,
    Je ne le vide pas pour le rearmer mais pour l'alleger pour pouvoir le coucher sur le coté et POUR ensuite acceder facilement au bouton de rearmement
    je pense avoir apercu le bouton pour rearmer sans pour autant pouvoir avoir la possibilité de faire une photo
    La question est : est il possible de le remettre en marche (eau et elect) alors qu'il est legerement couché (je n'ai pas envie de le remettre dans sa posision initiale (capot vers le bas donc inaccessible) mais le laisser legerement vers la droite (resistance donc oblique et non verticale) afin de pourvoir reintervenir dessus le cas echeant
    Aussi 2eme question : d'ou vient cette poudre noire au fond du capot
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 592
    Répépéte :
    La poudre noir est peut-être due à de l'oxydation des contacts électriques oxydés ou de la corrosion de la plaque externe du fond ou de ses vis de fixations.
    Une photo afin de voir, car d'ici ou je suis je n'y vois rien
    Il est plein d'eau, donc oui, vous pouvez le réarmer hors tension et puis l'alimenter et entendre si il chauffe en collant l'oreille sur le corps du ballon.
    NB : Ne plus y mette les doigts si le boiler est sous tension 230 V.
    Bonne suite
  5. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    désolé trebor, j'avais zappé ta réponse sur la poudre
    Mais je pense m'etre mal exprimé sur la premiere question; je ne peux faire de photo car le boitier est inaccessible, je souhaite d'abord le vider pour le tourner bien sur une fois discjoncté.
    Je voulais juste savoir s'il est possible d'une maniere generale d'installer un chauffe horizontal avec le capot non pas vers le bas mais legerement tourne vers la droite (ou la gauche) ...pour y acceder facilement
    Pour resumer mon idee est la suivante
    - je disconcte et coupe l'eau
    - je le vide (car trop lourd pour le tourner)
    - je le tourne (placé par terre )pour que le capot soit vers moi
    - je le rearme
    - SANS le remettre à sa position initiale, (donc capot vers moi) je le rempli d'eau puis je remet le jus
    • Publicité
  6. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 592
    Citation Envoyé par lass2 Voir le message
    - je le rearme
    Si vous le remplissez, il sera sans doute trop lourd pour le remettre en place, sauf si après avoir essayé qu'il chauffe, vous le videz de nouveau afin de parvenir à le bouger.
  7. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    Merci je rentre me rearmer
  8. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    Je voulais vidanger en ouvrant le robinet d eau chaude. Rien ne descend !!!! Je passe donc par le groupe de sécurité. Bizarre?!
  9. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    Super!!! J ai appuyé sur le fameux bouton de sécurité. Un clic s est fait entendre. J ai remis l eau et ensuite après avoir attendu que le ballon se remplisse j ai remis l électricité. Eau chaude revenue. MERCI TREBOR
  10. Jean 76
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    76 Auppegard
    Âge
    66
    Messages
    85
    Dans un chauffe eau l'eau est toujours en dessus, donc la sortie d'eau chaude est également en dessus soit directement soit avec un tuyau interne qui monte au plus haut. L'eau froide arrive par le bas, la vidange ne peut se faire que par le bas par le groupe de sécurité. C'est toujours ainsi, il faut ouvrir les robinets d'eau chaude pour que l'air puisse entrer.
    Si vous le faites fonctionner dans une autre position que celle recommandée le puisage d'eau chaude ne sera plus en haut : donc purge incomplète de l'air et capacité moindre du chauffe eau. De plus il est possible qu'une partie de la résistance ne soit pas dans l'eau ce qui n'est pas bon pour sa durée de vie.
    Cordialement. Jean
  11. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 592
    Oui, il faut que le boiler soit construit afin d'être placé à l'horizontale.
    Voici une photo qui montre pourquoi, mis dans la bonne position afin que les deux tubes internes soient biens positionnées :
    https://img.2ememain.be/f/normal/358...bemco-150l.jpg
    Ici pour un modèle suspendu :
    https://www.systemed.fr/forum-bricol...horizontal.jpg
    Dernière modification par trebor ; 18/08/2017 à 08h32.
  12. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    De retour de vacances, Le phenomene apparait tous les 3 jours environ. je suis obligé d'appuyer sur le bouton de securité à chaque fois. Quelle est la solution pour reparer le probleme definitivement.
    Merci a vous
  13. Jean 76
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    76 Auppegard
    Âge
    66
    Messages
    85
    L'avez vous bien remis dans la bonne position ?
    Un bon détartrage serait peut être nécessaire, le tartre isole la résistance ce qui augmente la durée de la chauffe (et la consommation électrique).
    Cordialement. Jean
  14. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    Citation Envoyé par Jean 76 Voir le message
    Non Jean, ce n'est pas un probleme detemps de chauffe ; Le ballon chauffe parfaitement sauf qu'au bout de 3-4 jours , il se mats en securité (donc ne chauffe plus)et je suis obligé de rearmer en appuyant sur le bouton rouge et je voulais connaitre la raison de ces arrets répétés tous les 4 jours
  15. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 592
    La sécurité se déclenche soit suite à une surchauffe du corps du thermostat ou suite à une surintensité du courant traversant la résistance chauffante.
    Un nettoyage de la résistance est la 1er chose à faire, gratter les plus gros morceaux qui ne tiennent pas, puis un bain dans du vinaigre blanc.
    Si après ce nettoyage la sécurité déclenche encore, la résistance doit être remplacée, elle est peut-être en partie en court-circuit, ce qui provoque sa surchauffe provoqué par un courant trop important traversant cette résistance.
    En mesurant hors tension secteur la valeur en ohm de la résistance chauffant il est possible de constater si la résistance est en cause.
    A froid et hors tension cette résistance mesure 26 ohms, P = U²/R .......240²/26 = .......57600/26 = 2215 Watts
    Si la mesure donne par exemple 18 ohms, P = 240²/18 = 57600/18 = 3200 Watts donc une surchauffe.
    Bonne suite
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par mlpmlp dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
