[Divers] Mon dvd 963SA Philips ne démarre plus?.
    elfirobert
    Mon dvd 693 SA de Philips ne semble plus être alimenté !?
    Quand il est arrêté,la led blanche du bouton power était allumée !!(inversement de la logique normle d'autres appareils?!)
    Puis,plus rien. Un dvd resté dans son logement est resté bloquer à l'intérieur,plus d'éjection possible malgré les nombreuses pre
    ssions du bouton open/close de la face avant ?!
    Panne générale d'alimentation?!
    Finalement, je me suis décidé d'enlever le carter. Le fusible existant est fonctionnel .
    Pour le moment, je n'ai aucune idée où orienter ma recherche du diagnostic de la panne. Composants défectueux ?!! Les condensateurs de la carte d'alimentation ne sont pas bombés...?!!
    Qu'en pensez-vous?
    Merci de vos réponses.
    romulus123
    Re : Mon dvd 963SA Philips ne démarre plus?.
    Peux-tu poster des photos de l'alim ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Commence déjà par vérifier si les 2 diodes de redressement au secondaire ne sont pas en court-circuit.
    Voir aussi ici : https://aerowb.wordpress.com/2012/02...sacdcd-player/
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    elfirobert
    Merci Romulus123.
    Ci-joints 2 photos: la carte d'alimentation et une vue du DVD 963SA couvercle enlevé.
    En espérant qu'elles apporteront les éléments d’appréciation !
    Bonne journée.
    romulus123
    Le schéma est dispo ici : https://aerowb.files.wordpress.com/2...schematic2.pdf
    Voir si les 2 grosses diodes de redressement au secondaire (à gauche du transfo rouge) ne sont pas en court-circuit.
    Le circuit contrôleur est un TY72011P2 (à coté du fusible). Peux-tu mesurer la tension entre la pin 1 (HV) et la pin 10 (GND) ?
    Ensuite mesurer entre pin 13 (VCC) et la pin 10 (GND).
    elfirobert
    Bonsoir Romulus125,
    Avec mon Metrix à aiguille ( datant de 40 ans !!!) je viens de vérifier les 2 diodes de redressement.
    Elles sont passantes dans les 2 sens !! Court-circuit?
    Quant aux mesures des tensions du contrôleur, j'arrive mal à les réaliser pour le moment . Il faut que j'adapte mes câbles pour une meilleure précision!!
    Que les diodes soient en court-circuit, ne serait-ce pas la cause de la panne, que tu penses avoir pressenti Romulus?
    Merci de tes réponses.
    Bonne soirée.
    elfirobert
    Au cours de mes manipulations de mesures de tension le fusible T2.5 A H250 a lâché! J'ai commandé un lot de fusibles et les attends.
    Je confirme que les 2 diodes STT 302 sont en court-circuit. Il faudrait que j'en trouve pour vérifier si c'est la seule cause de cette panne ?!
    Bonne journée.
    elfirobert
    La vérification des diodes en place sur la carte est une erreur! Je les ai dessoudées et vérifiées , cette fois avec un multimètre digital de mon fils (Flucke 117). Les diodes sont bonnes !!
    Je vais devoir poursuivre....!!
    Bonne soirée.
  1. [Brun] TV Philips 32PFL7603D/12 ne démarre plus !
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2015, 10h38
  2. [Brun] tv philips ne demarre plus
    Par invite82362bb0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/07/2012, 14h34
  3. [Brun] Plasma philips ne demarre pas
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 17h20
  4. [Brun] Tv Philips L01.1e ne démarre pas
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 11h23
  5. FL1.17 Philips ne démarre pas...
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 18h14
