[Blanc] Vidange LV incomplète [résolu ]
    mont blanc
    Mon lave vaisselle Miele SC646 plus ne vidange pas complètement , à la fin du lavage la pompe de vidange tourne et en fin de cycle il reste de l'eau sale au fond de la cuve. Si je ne vide pas la cuve, au cycle suivant la diode entrée/vidange s'allume en fin de lavage et le cycle s'arrête.
    J'ai tout vérifié, tuyaux, filtres, j'ai soufflé et aspiré le circuit, rien n'y fait.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Re : Vidange LV incomplète
    voir si vous n'avez pas un retour évier au cas ou l'évacuation de la machine serait connectée sur le siphon de l'évier
    mont blanc
    Et merci pour la proposition mais après avoir testé la sortie au ras du sol le résultat est le même, j'ai l'impression que la pompe tourne avec un rendement insuffisant pour évacuer toute l'eau de lavage bien que sa vitesse de rotation et son ronronnement semble normaux. J'ai aussi testé le pressostat en soufflant dans le petit tuyau de liaison à la chambre de compression, j'ai bien entendu le clic du contact et le clic de son retour. J'ai aussi soufflé de nouveau dans le tuyau d'évacuation, le souffle arrive avec force dans la cuve.
    Je n'ai plus de piste à explorer...
    re,
    contrôlez dans ce cas l'état de la turbine de vidange,
    et surtout assurez vous que:
    le couvercle de la turbine de la pompe de vidange est bien en place
    ceci est très important
    mont blanc
    Merci Richard31 pour cette dernière suggestion, en effet j'ai réussi à bien fixer le couvercle avec clapet anti-retour qui avait pris du jeu à force d'être souvent démonté ces derniers temps (j'avais réparé en début d'année deux pannes successives); et maintenant les vidanges se déroulent parfaitement...
    Encore merci pour votre professionnalisme.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 01/02/2014, 18h11
  2. [Blanc] LV Bosch sgu55m22sk/52 vidange incomplète
    Par joohliah dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2013, 14h42
  3. [Blanc] LV Indésit DI 70 : vidange incomplète ?
    Par invite61f248d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 20h38
  4. [Blanc] Pb Vidange incomplete sur LL Wirlpool AWM8120
    Par invite51cb4d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 19h42
  5. Vidange incomplète sur LV 12-42 Scholtes
    Par invite6ac3f5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 20h37
