[Thermique] Problème allumage brûleur chaudière Chappée XG1
    nicobig
    Je suis le récent propriétaire d'une maison livrée avec une chaudière Chappée XG1 (qui ne sert qu'au chauffage) de 1986. J'essaie depuis quelques heures de la mettre en route mais sans y parvenir.
    La veilleuse est allumée, et tient sans problème.
    Mais lorsque j'enclenche la commande de chauffage (via thermostat d'ambiance ou en pontant), le brûleur ne s'allume pas. La vanne gaz est une Sit Nova 820 apparemment (identifiée sur le net car elle n'a plus d'étiquette). J'ai une tension de 230 V en entrée du bloc lorsque j'enclenche la commande...
    Y a-t-il autre chose à tester pour affirmer que le bloc est défectueux ? Y a t'il quelque chose à faire pour le réparer ?
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Nicolas
    passelaigue
    Re : Problème allumage brûleur chaudière Chappée XG1
    sur le bloc gaz nova vous avez trois positions du bouton d'allumage: arrêt,allumage veilleuse et allumage brûleur;
    avez vous mis ce bouton sur la position brûleur?
    nicobig
    Oui, je suis bien dans la position brûleur.
    célplombier
    Bjr, et vous avez avec certitude trouvé l'endroit ou shunter le thermostat sur la chaudiere ? car si bloc en position bruleur et shunt thermostat sur la chaudiere, il reste la sonde de température (aquastat)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    si vous avez 220v a l'entrée du bloc, c'est votre électrovanne qui doit être coupée, la tester
    nicobig
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    J'ai shunté aussi l'aquastat mais sans résultat. Cette sécurité agit aussi sur la veilleuse, non ?
    Concernant l'électrovanne, est-ce un élément du bloc gaz ou est-elle indépendante ? Sur le schéma dont je dispose, elle n'apparait pas.
    Merci encore,
    Nicolas
    passelaigue
    l'électrovanne est sur le bloc gaz,là ou arrive le câble électrique(normalement là ou vous avez testé le 220v)
    nicobig
    Quelques nouvelles de mon problème : il a été réglé par mon chauffagiste, sans changement de pièce, mais en mon absence... Et donc, je ne peux pas vous donner l'explication de la panne...
    Dès que je le vois, je lui demande et reviens vous en dire plus.
    Merci à mes aides.
    Nicolas
    nicobig
    Je remonte mon post de l'année dernière. Je n'ai eu aucun soucis pendant la saison de chauffe mais le problème réapparait.
    Veilleuse ok, aquastat ok. Ca semble bien venir de l'électrovanne. J'ai démonté la bobine, et sous tension elle produit un champ magnétique que j'ai détecté en mettant mon tournevis à l'intérieur.
    La vanne pourrait-elle être "grippée", et le problème peut-il être résolu en déposant le bloc gaz ? A-t-on accès à cette vanne pour la manoeuvrer manuellement ?
    Merci pour vos réponses.
    nicobig
    Après plusieurs tentatives, la chaudière a redémarré... mais je n'ai pas identifié la manip qui a permis cela. J'ai déposé et reposé la bobine plusieurs fois, donné quelques légers coups de tournevis sur le "doigt" qui rentre dans la fameuse bobine, testé encore l'aquastat en le débranchant ce qui a coupé la veilleuse... Bon, après c'est le circulateur qu'il a fallu dégripper !
    A tous les prochains qui rencontreront cette panne : ne perdez pas espoir !
    Nicolas
  1. [Thermique] Chaudiére Chappee Luna gaz - problème d'allumage
    Par voidbato dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2017, 04h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : problème d'allumage brûleur ? [résolu]
    Par Berard 93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2012, 18h32
  4. Chaudière Chappée XR1 : problème brûleur !
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 20h33
  5. [Thermique] Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    Par invite24f8cb7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 16h37
