[Thermique] Chaudière Saulnier Duval C23 pas d'eau chaude mais chauffage OK
    darmond1970
    bonjour a tous
    je possède une chaudière saunier Duval c23 et le soucis est qu' en sanitaire j'ai pas d'eau chaude par contre en chauffage elle fonctionne bien je précise la flamme ne se déclenche pas lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude merci pour votre aide
    Dernière modification par darmond1970 ; 14/09/2017 à 13h56.
    passelaigue
    Re : chaudier saunier duval C23 pas d'eau chaude mais chauffage OK
    bonjour;
    certainement un problème avec la valve à eau;
    vérifiez quelle pousse bien sur le clpet inverseur lorsque vous faites un puisage
    célplombier
    Bonjour, et c'est arrivé d'un coup ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    darmond1970
    oui d'un coup un matin plus d'eau chaude....
    darmond1970
    ce peut il un probleme de capteur de debit d'air ?? merci
    célplombier
    Bjr, non je penche idem pour la valve a eau dans un premier temps, mais il faut savoir a quoi correspond une valve a eau et comment elle fonctionne pour verifier si elle fonctionne bien...
    darmond1970
    je me penche sur la valve a eau demain en espérant la trouver juste pour info est ce bien le bloc avec une manette rouge avec 2 positions droite ou gauche ? merci
    célplombier
    Salut darmond1970, dis nous exactement le modele et l'année comme cela on pourra te guider, c'est une thema c23e ?
    darmond1970
    tout d'abord merci et je confirme c une thema c23 et elle a au moins 7 ans son age je sais pas j'ai aménagée il a 7 ans et elle était déjà là très propre
    célplombier
    Bjr de mon coté je te confirme que sur cette chaudière ton problème ne peut venir que de la valve a eau, tu en verras des photos en faisant une recherche sur G..g.. en tapant "valve a eau thema c 23" et en sélectionnant "images"
    darmond1970
    je joint une photos de la valve a eau démontée ce matin la membrane ne parait pas percéé je precise lorsque lorsque j'ouvre le robinet la valve pousse la tige par contre dis moi célplombier c quoi G... g.. ? merci encore
    darmond1970
    je voulais aussi savoir il y a une man nette sur le côté droit avec un switch dessus on peut la manœuvrer de haut en bas elle sert. a quoi peut être une piste ????
    darmond1970
    Re : Chaudière Saulnier Duval C23 pas d'eau chaude mais chauffage OK
    bonjour a tous le défaut vennait du micro swich qui estt actionnée par la la tige de la valve a eau, le contacteur ne se fermait jamais j'ai testé en chuntant ça marche
    donc panne résolue je ferme la discussion merci a tous en particulier a célplombier
    célplombier
    Bjr, super content que tu ai trouvé, désolé j'étais absent cet aprem...pas pu répondre... tout est bien qui fini bien alors, bravo pour ton coté bricoleur
  1. [Thermique] Saunier Duval F25E Chauffage mais pas eau chaude (round 3) [Résolu]
    Par SMA80000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2015, 20h32
  2. [Thermique] CHAUDIERE SAUNIER DUVAL eau chaude marche plus,mais chauffage OK
    Par Tthecreator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 05h47
  3. [Thermique] Eau chaude mais pas de chauffage sur Saunier-Duval Thema F23E
    Par samantey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 16h12
  4. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval 223 C chauffage ok mais plus d'eau chaude.
    Par gladisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 20h03
  5. [Thermique] Chaudière SAULNIER DUVAL
    Par invite2b67ef25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 17h38
