[Thermique] Flamme instable Bentone ST 120 KAV
    le GROS jéjé
    Bonjour, mon bruleur se met régulièrement en sécurité avec généralement 7 clignotements du voyant du boitier de sécurité LMO64 :
    Code:
    Disparition de flamme trop fréquente en cours de fonctionnement (limitation des répétitions)
    - vannes de combustible défectueuses ou encrassées
    - sonde de flamme défectueuse ou encrassée
    - mauvais réglage du brûleur
    J'ai changer le gicleur, vérifié la pression fioul (12bars) l’aspiration de la pompe (-0.4), la flamme et bien présente, pas de fumées blanches ou noires, le brûleur ne tamponne pas ...
    Si je retire la cellule et l'éclaire à la lampe de poche quand la flamme est allumée tout marche bien (voyant vert fixe) donc à priori la cellule ne reçoit pas assez de lumière quand elle est dans le brûleur ?
    En regardant par l’œilleton (pas facile de bien voir) la flamme parait bien jaune et stable pourtant.
    D'ou peut venir le problème, la cellule peut elle être "fatiguée", le boitier de contrôle ? ou mes réglages pas bon ?
    La chaudière est une Atlantic Guillot Cythia V27
    Merci pour vos lumières
    Jean PESTE
    Re : Flamme instable Bentone ST 120 KAV
    Quel type de gicleur installé ?
    le GROS jéjé
    Celui d'origine, special tête en bas
    passelaigue
    vérifiez que entre la cellule et la flamme vous n'avez pas une saleté qui gênerait la cellule
    le GROS jéjé
    Merci pour votre conseil, mais j'ai déjà nettoyé la cellule (qui était propre).
    Le disque accroche flamme pourrait atténuer la lumière qui arrive à la cellule mais je l'ai bien remis en place comme d'origine ?
    D'ailleurs la lumière ne peut passer qu'au travers ce disque...
    Renzo
    Comme ta cellule est bonne il y a de grandes chances que ce soit un problème de réglage (position de l'accroche flamme).
    patloz_fr
    Avez vous réglé votre problème ?
  1. [Thermique] Bruleur Bentone B10 FUV en securité
    Par Yoda2310 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 04/11/2019, 13h36
  2. [Thermique] Bruleur Bentone ST 120 KAV
    Par le GROS jéjé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 08h26
  3. [Divers] Bruleur Bentone st 120
    Par lolo010 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/02/2015, 20h14
  4. Jusqu'où l'équilibre instable est-il instable ?
    Par invite050a6472 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2014, 00h53
  5. [Thermique] Chaudière gaz BENTONE
    Par invitee3b8381e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 14h45
