[Blanc] Lave vaisselle brandt niveau d'eau trop haut brandt DFH1132X
    psyohm
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5896695
    Je possède également un lave vaisselle brandt DFH1132X et je rencontre ce même problème de débordement.
    J'ai essayer tout un tas de choses dont le nettoyage des bras inférieurs qui m'ont permis de refaire fonctionner mon LV pour une durée déterminée.
    Actuellement, il déborde quasiment à chaque fois et je dois éponger des litres d'eau.
    Aujourd'hui, j'ai démonté le bol pour accéder au flotteur qui n'avait pas l'air coincé. J'en ai profité pour tout nettoyer toute la crasse.
    J'ai relancé un programme normal, et j'ai ouvert mon LV pour vérifier le niveau d'eau qui se trouvait au ras du bras inférieur.
    J'aurais quelques questions à ce sujet :
    1 - Quelle est la hauteur maximale du niveau d'eau d'un LV ? Ne devrait-il pas être au niveau du flotteur ? Si c'est le cas, on ne devrait jamais voir de l'eau dans la cuve !?
    2 - Existe-t-il un moyen de tester ce flotteur ?
    3 - Que veut dire ILS ? Interrupteur à Lamelle Souple ? si oui c'et quoi exactement ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cdt
    Dernière modification par richard 31 ; 09/10/2017 à 10h19.
    psyohm
    Re : Lave vaisselle brandt niveau d'eau trop haut
    Désolé pour ce double post. Je n'avais pas vu que mon message devait être validé par un modérateur
    Re : Lave vaisselle brandt niveau d'eau trop haut brandt DFH1132X
    votre message a été déplacé conformément aux infos en haut de page qui interdit le squat d'un autre sujet
    (il faut le citer comme référence par un lien ce qui est a présent fait mais pas en prendre la suite )
    pour mieux comprendre le souci déposez une photo panneau latéral gauche déposé
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 09/10/2017 à 10h25.
    psyohm
    Merci d'avoir créer un nouveau sujet
    Je viens de charger la photo des 2 côtés de mon lave vaisselle.
    Je peux faire d'autres photos si besoin
    Je tiens à préciser qu'il déborde à chaque fois maintenant et j'ai pas trop envie de dépenser 300 € dans un nouveau
    Merci de votre aide
    ptigui29
    pour déterminer l'endroit de la fuite,il faudrait enlever la plaque du dessous de l'appareil et le mettre en hauteur pour faire les essais
    psyohm
    Je l'ai déjà mis sur le dos pour essayer de démonter la plaque mais je n'ai pas trouver comment.
    J'ai un qu'il y avait un ergot en plastique qui permet de la maintenir en place, mais malgré ça, j'ai pas réussi.
    Si vous avez une technique, je suis preneur
    ptigui29
    il faut forcer,le clip risque de casser mais il doit y avoir un emplacement pour mettre une vis au remontage
    psyohm
    Ok, je vais m'en occuper dans la semaine.
    Sinon en attendant, quelqu'un saurait répondre à mes 3 questions initiales?
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt DFH1231/A niveau d'eau trop haut[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2017, 17h56
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/09/2014, 13h39
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt VF300JE1 Problème détection niveau d'eau
    Par JLH9535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2014, 17h55
  4. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 15h19
  5. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h53
