[Blanc] Porte de four détériorée
    delagui
    La porte du four intégré à pyrolyse a été déshabillé et cassé par le locataire avant son départ; donc difficile à réparer: la remplacer serait la meilleure solution si toutefois c'est possible?
    Petit problème cependant : le four a été acheté neuf il y a environ 4 ans par quelqu'un qui me l'a cédé cause double emploi...il avait dû me donner la facture d'achat mais elle a disparu et le problème, et je ne connais ni la marque ni le numéro de série car tout devait être sur la porte!
    Nom : IMG_2261.JPG
Affichages : 122
Taille : 605,0 Ko
    Toute idée pour cette réparation serait la bienvenue
    Re : Porte de four détériorée
    en principe si j'identifie bien le produit il me semble que c'est un produit electrolux
    la référence appareil est sur l'entourage du moufle il me semble
    ou en bas bien visible en retirant la porte,
    via les crochets de blocage conçus pour sa dépose
    ptigui29
    perso,je pencherai pour un four Sauter d'une bonne dizaine d'années.
    re,
    j'avoue que j'y ai aussi songé (ils se ressemblent fortement)
    auquel cas la plaque signalétique serait sous le bandeau de commande
    (faut se contorsionner pour la lire )
    delagui
    Merci pour vos réponses
    N'étant pas sur place , j'essaierai demain de regarder sous le bandeau de commande et/ou j'essaierai de démonter la porte
    Pensez vous qu'il soit possible de trouver une porte même si l'appareil a plusieurs années?
    ptigui29
    l'appareil a au moins 15 ans,la porte n'est plus fournie en SAV en neuf ou en occasion : http://electrodocas.fr/porte-de-four...pour-four.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/10/2017 à 21h36.
    delagui
    Je n'ai rien trouvé mais étant donné que le four est sale et en piteux état, je pense qu'il vaut mieux ne pas envisager sa réparation
    Je vais le sortir de sa niche et peut-être trouverais-je une plaque lisible
    Bonne soirée à tous
    delagui
    Je reviens sur cette file
    Le four est bien un SAUTER car on a retrouvé une photo d'il y a 3 ans
    La porte ne se fait plus mais je vais vérifier si le four fonctionne et éventuellement chercher une porte d'occasion
    Merci à tous
  1. [Divers] Prise entrée antenne tv Samsung détériorée.
    Par invite2a8d42bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/02/2017, 11h19
  2. Charpente détériorée
    Par invite1af26a05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2016, 21h43
  3. Image déteriorée à l'importation sur Photoshop
    Par invite106a15b7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2014, 10h43
  4. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
  5. porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 18h37
