[Thermique] probleme de pression eau chaude sanitaire ideal standard crysalis
    invite177bd10a
    je n'ai plus de pression d'eau chaude en sortie de ma chaudière idéal st crysalis xenium.
    J'ai vérifié la sortie du préparateur d'eau chaude, je l'ai ouvert, tout est propre.
    Nom : IMG_1023.JPG
Affichages : 1124
Taille : 118,2 Ko
    Egalement, ma femme a fait venir un plombier pour un probleme de perte de pression pendant un de mes déplacement. Ce dernier a changé le vase d'expansion mais le probleme persiste. La pression baisse un peu chaque jour et l'eau s'écoule par la soupape.
    Merci de votre aide
    célplombier
    Re : probleme de pression eau chaude sanitaire ideal standard crysalis
    Bonjour, il faut être plus précis, tu n'as plus de pression ou de débit ? comment as tu vérifié ce manque de débit ?
    Et pour l'autre soucis, c'est la pression du circuit chauffage qui baisse ? Si l'eau coule par la soupape c'est normal que la pression tombe... il faut changer la soupape en fait.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite177bd10a
    Merci pour votre réponse.
    Je pense que c'est plutot un probleme de débit.
    En fait sur tous les robinets de la maison, le débit d'eau froide est normale mais se réduit terriblement si on passe à l'eau chaude.
    J'ai donc vérifier à la sortie de la chaudière mais la c'est pareil.
    Est ce que ca peut etre l'arrivée d'eau froide à la chaudière?
    Pour le 2eme probleme, je joins une photo.
    Je dois changer le groupe de sécurité?
    A quoi sert la pièce au dessus et quelle est la fonction de la vis de réglage sur le coté gauche?
    célplombier
    Bonjour, pour moi il faut changer le groupe de sécurité, et a priori la piece au dessus ce serait un réducteur de pression, il faudrait l'enlever pour voir si cela va mieux et donc le remplacer ensuite, et si cela ne va pas mieux c'est qu'il faut faire un détartrage du ballon d'eau chaude
    passelaigue
    sur la photo on dirait que le robinet d'arrivée eau froide n'est pas ouvert à fond..(robinet quart de tour rouge sur le côté)
  1. [Thermique] Eau Chaude Sanitaire Chaudière ideal standard 2.28 HTE
    Par invitef664f224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2013, 19h54
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Duo Zénis : monte en pression ?
    Par invitee1d2677d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2013, 15h54
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF -pression à 0 bar ! [résolu]
    Par invite75eeac8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/07/2013, 12h04
  4. [Thermique] Chaudière idéal standard Zénis 2.24 : pression nulle !
    Par invite527e6c51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/07/2013, 11h59
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 20/10/2010, 18h15
