[Thermique] chaudiere saunier duval thelia 23
    nanous29
    je ne suis absolument pas un pro du chauffage.
    Le réparateur est intervenu chez moi a deux reprise pour une fuite (goutte a goutte) sur ma thelia 23
    en fin de saison (mai) j'ai arrêter ma chaudière (chauffage uniquement pas d'ECS)
    Apres l'intervention du chauffagiste remplacement d'une petite boite noire cause de la fuite, remise en route de la chaudière pas de souci particulier a part un peu d'air dans la chaudière.
    Je fais les purges aux radiateurs mais l'air reste emprisonner a la chaudière je demande une seconde intervention, le technicien réussi a libérer l'air au départ.
    Maintenant, lorsque le chauffage est en route, la chaudière fonctionne et se coupe régulièrement -de 5minutes après le début de chauffe la température a la chaudière affiche 60 a 70° mais alors qu'avant la chauffe continuait et les radiateurs chauffait, là, ils restent froids.
    je pense a la pompe de circulation, qu'en pensez vous?
    Merci de vos réponses
    passelaigue
    Re : chaudiere saunier duval thelia 23
    voir si les vannes départ/§retour chauffage ne sont pas fermée(le tech les a peu être fermées et a oublié de les rouvir)
    après vérifiez que votre circulateur tourne
    nanous29
    Merci de votre réponse mais le départ et retour de la chaudière sont ouvert.
    Pouvez vous me dire a quoi sert le boitier noir espèce de boite rectangulaire changé par mon technicien et surtout y a t'il un réglage dessus?
    nanous29
    Petite précision, le circulateur tourne mais je ne suis pas sur de son état.
    ailettes ou autre hs???????
    passelaigue
    ce doit être le clapet inverseur il sert a mettre le chauffage quand vous mettez la manette sur la droite
    voir si le purgeur sur le circulateur et ouvert,
    voir si les radiateurs sont ouvert,
    voir si le filtre sur retour chauffage n'est pas bouché
    nanous29
    merci de vos réponses, je regarde le filtre de retour de chauffage demain,
    pour la procedure je pense : fermé départ et retour radiateurs, et démontage du cuivre a l'arrière du circulateur?
    y a t'il d'autres précaution a prendre a part couper le courant?
    passelaigue
    fermez départ/retour chauffage,vidange chaudière,coupez courant. voir le joint ici:
    https://www.saunierduval.fr/france/d...995-302274.pdf
    profitez que votre chaudière soit vide pour vérifier votre vase d'expension
  1. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thélia 23 E : ne démarre plus !
    Par incognito29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2013, 12h24
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 E : ne démarre plus ?
    Par inviteba294c35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 13h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage !
    Par invite38c23134 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/12/2009, 18h42
  4. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par invite44a5d3f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 09h57
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 17h53
