[Brun] Téléviseur Philips 40PFL3008H
    mellos 91
    bonsoir tout le monde,
    j'ai un téléviseur 40PFL3008H/12 qui ne s'allume plus.
    je regardais la télé et il s'est éteint brutalement je pense que l'alimentation a lâché. En parcourant le forum
    j'ai vu que d'autres personnes avaient le même problème et visiblement il
    faut changer le transistor Q216 sur l'alimentation vestel 17ips20p.
    pouvez-vous me confirmer si c'est la bonne manip 0 faire ou m'orienter
    sur la bonne voie ...
    merci pour votre aide.
    romulus123
    Re : Téléviseur Philips 40PFL3008H
    Citation Envoyé par mellos 91 Voir le message
    Le voyant est éteint ? Le transistor n'est pas en cause.
    Vérifie d'abord les diodes au secondaire de l'alim, elles peuvent se mettre en court-circuit.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mellos 91
    Merci romulus pour ta réponse,
    oui le voyant est éteint je n'ai plus rien quand je branche la tv.
    les diodes au secondaire de l'alim se trouve ou exactement est-ce que c'est sur la carte vestel ou ailleurs?
    mellos 91
    Bonsoir tout le monde,
    j'ai démonté ma carte d'alimentation VESTEL 17IPS20P de ma tv Philips modèle 40PFL3008/12 et comme me disait Romulus j'ai plusieurs diodes en court-circuit
    je pense que c'est forcément un autre composant qui est défectueux que je n'arrive pas à localiser qui met en court-circuit les diodes
    Auriez-vous une petite idée ?
    romulus123
    Tu as dessoudé les diodes pour les tester ?
    Si elles sont en court-circuit, pas la peine de chercher plus loin... Tu peux les remplacer directement. (C'est courant chez Vestel...)
  1. [Brun] Téléviseur Philips 40PFL3008H
    Par mrstitchy dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2018, 13h29
  2. [Brun] TV PHILIPS 40PFL3008H ne s'allume plus
    Par carapios83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 13h24
  3. téléviseur philips
    Par inviteb918f573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 22h47
  4. téléviseur LCD de philips
    Par invite291925dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 19h11
  5. televiseur philips
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 22h03
