[Thermique] Panne sur chaudiere franco belge hydra 28 bvid
    ALEXT62400
    J'ai un problème avec ma chaudière de marque FRANCO BELGE HYDRA 28bvid avec ballon.
    Que ce soit en été (chauffage ne fonctionnant pas) ou en hiver, la chaudière se met en défaut dès que je prends une douche ou que je consomme de l'eau chaude. il y a encore deux ans, elle se mettait en défaut de temps en temps mais depuis deux mois, elle se met en défaut plusieurs fois par jour.
    j'ai fait appel à un réparateur qui bien sûr voudrait que je change de chaudière mais le corps de chauffe a été changé il y a 4 ans et cela m'a coûté près de 900 euros.
    Il a changé la membrane sans que cela soit résolu et fait durer le plaisir car il voit bien que je vais avoir une panne qui ne me permettra pas de remettre en route la chaudière car elle se coupe de plus en plus.
    Quelqu'un peut il m'aider...
    par avance merci
    passelaigue
    Re : Panne sur chaudiere franco belge hydra 28 bvid
    vous parlez de défaut, mais quel défaut:un voyant reste allumé,c'est toujours en eau chaude jamais en chauffage?
    il faut être plus explicite svp
    ALEXT62400
    oui..je n'ai pas été assez explicite..Il s'agit du voyant de manque d'eau alors qu'il n'en manque pas et que la pression indiquée est comprise entre 1 et 1,5 bars et c'est toujours en eau chaude alors que le vase d'expansion a été changé l'année passée.
    Merci encore pour votre attention.
    passelaigue
    vérifiez que votre purgeur automatique est bien ouvert,
    lorsque la panne se produit vérifiez si la sécurité manque d'eau est passante,sinon après il reste le ballon qui peu être entartré d'ou une mauvaise circulation d'eau
    ALEXT62400
    Re bonjour
    Merci pour votre réponse mais que voulez vous dire par "si la sécurité manque d' eau est passante " et deuxièmement si le ballon est entarté y a t'il la possibilité de le détartrer par l'intermédiaire par un réparateur ou faut il le changer..
    Encore merci
    passelaigue
    re,
    voir aussi:http://forums.futura-sciences.com/de...id-resolu.html
    graisser la tige de poussez
    ALEXT62400
    bONJOUR,
    Merci de votre aide qui a été précieuse...Malheureusement, je crois que c'est le ballon qui est très entartré et je vais procéder au changement de la chaudière.
    Cdlt
  1. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra Exclusive Ballon 28 BVID
    Par DoumLas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 14h33
  2. [Thermique] Chaudière Gaz Beretta franco belge 28 BVID
    Par Shallis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2016, 10h50
  3. [Thermique] Chaudière au gaz Franco Belge Beretta 28 BVID [Résolu]
    Dernier message: 04/10/2016, 16h11
  4. [Thermique] Chaudiere franco belge exclusive ballon 28 bvid
    Par invite05430e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 19h18
  5. [Thermique] Chaudière gaz Franco Belge Hydra Exclusive : monte en pression !
    Par invite85a6f2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 15h28
