  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Panne oscilloscope métrix OX313 [Résolu]
  1. chapipi
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    40
    Bonjour, je possède un oscilloscope métrix OX313, il fonction bien pendant une minute et ensuite le signal se déforme. Après un arrêt de cinq minutes, il remarche pendant une minute. Comment fait on pour joindre des photos ? Merci
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 091
    Re : Panne oscilloscope métrix OX313
    Bonsoir chapipi et tout le groupe
    Citation Envoyé par chapipi Voir le message
    ... Comment fait on pour joindre des photos? ...
    C'est décrit là, dans les épinglés et ça se trouve dans toutes les sections techniques:
    Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes
    Et là en dépannage:
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    Dernière modification par gienas ; 12/11/2017 à 20h10.
  3. chapipi
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    40
    Merci mais sur la tablette, il n'y a pas de bouton sous le message.
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 091
    ... mais sur la tablette, il n'y a pas de bouton sous le message.
    Hum. Je suis présentement sur tablette, et je "frappe" l'écran, tactile, pour taper du texte.
    Toutes les actions qui se font à la souris sur un ordinateur sans écran tactile, se font avec un doigt sur les tablettes. Certains mots (ou phrases) sont déguisés en boutons.
    J'ai fini de rédiger ma réponse, je vais appuyer sue le rectangle marqué [Envoyer la réponse rapide]
  5. chapipi
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    40
    On mais pour les PJ?
    • Publicité
  6. chapipi
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    40
    depuis un PC, c'est mieux, donc voici les photos.
    Images attachées
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 091
    ... il fonction bien pendant une minute et ensuite le signal se déforme ...
    Heureusement que tu as pu mettre les photos/oscillogrammes, car ce que tu appelles une déformation, n’est en fait d’une désynchronisation.
    Tu dois mieux choisir/régler la source de synchro. Là, tu synchronise sur quoi?
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 091
    Édit: c’est hors sujet mais pour la tablette pour que l’ajout de PJ, il faut que les photos soient sur la tablette, et que tu connaisses leur position dans la mémoire de la tablette.
  9. chapipi
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    40
    La synchronisation se fait en interne
  10. chapipi
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    40
    Pour l'ajout de photos, en position réponse avancée, il n'y a pas plus de menu que dans la réponse rapide
  11. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 091
    C’est possible, mais ça se règle!
    - sens du front qui déclenche;
    - niveau auquel le balayage doit démarrer.
    Quant à la réponse avancée, il faut chercher la dEst ion des pièces jointes. Au départ, c’est identique sur tablette et PC.
    Cependant, je te suggère de ne pas te “laisser faire” par les machines. Tu dois avoir en bas des pages affichées, le choix pour afficher en mode tablette ou en mode plus traditionnel, comme sur ordinateur. C’est ce que je sélectionne.
  12. chapipi
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    40
    Ok, il faut se mettre en version ordinateur et ça fonctionne comme sur le pc. On en apprend tous les jours , merci.
    Pour en revenir à la synchro, le réglage est bon car ça fonctionne une minute. Lorsque le problème apparait, même en réglant tous les boutons, ça change rien.
  13. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 091
    ... Pour en revenir à la synchro, le réglage est bon car ça fonctionne une minute. Lorsque le problème apparait, même en réglant tous les boutons, ça change rien.
    J'ai tendance à rester sur ma position: un ou des réglages sont mal faits ou bien les signaux ne sont pas exactement ce que tu nous décris. Ou encore, il y a un mystère sur ta façon de brancher les signaux, et/ou les signaux ne sont pas strictement périodiques, et/ou à fréquence fixe.
  14. chapipi
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    40
    Le signal carré provient de l'oscillo. J'ai aussi testé sur un transfo 50hz, le résultat est le même.
  15. chapipi
    Date d'inscription
    mars 2013
    Messages
    40
    J'ai acheté une bombe de froid et j'ai trouvé un transistor monté sur un radiateur qui, dès qu'il chauffe un peu, provoque un défaut de synchro.Un coup de bombe et ça repart. Est il courant qu'un transistor fasse un défaut de la sorte?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Panne oscilloscope Metrix OX8042
    Par z6p dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 21h51
  2. [Blanc] panne oscilloscope metrix
    Par fethim dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 18h35
  3. [Divers] Oscilloscope Metrix
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 20h06
  4. [Divers] Oscilloscope Metrix [Résolu]
    Dernier message: 25/01/2008, 21h26
  5. Oscilloscope Metrix OX 318 A
    Par clucky dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 22h04
