[Blanc] Réparation table induction Miele KM5944
    frabu
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5859055
    Je viens d'avoir le même problème sur ma KM5944: une piste fusible a grillé sur la platine de commande lors de l'enclenchement d'un booster
    Il me faut donc tester les IGBT et pont redresseur mais
    - quels sont les valeurs ohmiques qui me permettent d'identifier les IGBT en défaut ?
    - A quoi se reconnaît un pont redresseur ? quels sont les valeurs ohmiques qui me permettent d'identifier un pont en défaut ?
    Dernière question: où se procurer les composants de substitution mentionnés par benitomeca ??
    Dernière modification par richard 31 ; 13/11/2017 à 07h26.
    benitomeca
    Re : [Tutoriel] Réparation table induction Miele KM5951
    Les composants sont dispo chez https://www.rs-particuliers.com/
    Pour le contrôle des IGBT / pont de diodes; regardez sur internet, il y a de multiples tutos qui expliques la méthode.
    frabu
    Re : [Tutoriel] Réparation table induction Miele KM5944
    Question (très) bête
    Il faut démonter et donc dessouder un IGBT avant de le tester ou cela peut être fait in situ sur son circuit ?
    Dernière modification par richard 31 ; 13/11/2017 à 07h38.
    benitomeca
    C'est toujours mieux de le faire composants déposés mais, faites déjà un check composants soudés pour voir si vous arrivez a en isoler des douteux.
    frabu
    Re : Réparation table induction Miele KM5944
    J'ai fait mes test de composants:
    Sur le module de puissance HS:
    • Le pont redresseur est tout en court circuit
    • 2 IGBT de la plaque qui a sauté donnent 0V dans les 2 sens emetteur/collecteur
    • 2 IGBT de la plaque voisine sur le même module donnent 0.3V dans les 2 sens, alors qu'on attend 0L
    Par contre sur l'autre module de puissance tous les tests correspondent à des composants sains.
    J'ai réussi à trouver sur Ebay 4 IGBT identiques au module Miele par contre qu'elle est la référence du pont redresseur? je voudrais commander avant le dessoudage. Comment lever la griffe d'alu sans la casser et ainsi apercevoir les infos gravées sur le pont ?
    frabu
    Autre question quelles différences entre
    sur votre plaque 75.470.439 (module gauche) et 75.470.436 (module droit)
    sur ma plaque 75.470.436 (module gauche !) et 75.470.442 (module droit)
    benitomeca
    C'est peut être une question de puissance (booster) cette fonction est dispo sur mes 4 foyers,
    Etc ..
  1. [Blanc] [Tutoriel] Réparation table induction Miele KM5951[résolu]
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2022, 17h48
  2. [Blanc] Table induction Miele KM5733 court-circuit
    Par enzif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2015, 09h34
  3. [Blanc] Code erreur FE35 sur table induction Miele KM5733
    Par zappadoc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 12h21
  4. [Blanc] Re : table induction miele
    Par invite080ecaae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 16h16
  5. table induction miele
    Par deug54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 15h30
