[Thermique] Changement opérateur bloc gaz robertshaw
    Aa5891
    Je souhaiterais votre aide et je en vous remercie par avance.
    En effet, les brûleurs de ma chaudiere ne s'enclenche plus.
    Un bruit de buzzer plus ou moins puissant provenant du bloc gaz est la première chose qui nous avons remarqué
    Pas de problème quant à la veilleuse et l'aquastat (je l'ai testé à l'ohmetre).
    J'ai démonté du bloc gaz l'opérateur.
    Ce dernier s'avère être en cause car quand je l'ai branché seul et le bruit de buzzer s'est fait entendre.
    Mon problème concerne le remplacement de l'opérateur de marque robertshaw unitrol.
    Mes recherches m'ont permis de trouver des opérateurs de la même marque qui s'adapterais mais ma crainte est qu'il ne convienne pas.
    Le modèle de mon bloc gaz est 7000BER240S7CL.
    L'opérateur que je trouve en vente est http://www.brossette.fr/pieces-de-rechange/operateur-220v-ref-blo10302-A3161671.
    Les opérateurs de cette variété de bloc gaz sont-ils compatibles entre eux car je trouve disponible en France des blocs gaz de référence 7000ER240S7CL/S?
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    passelaigue
    Re : Changement opérateur bloc gaz robertshaw
    je ne connais pas de contre indication pour ce bloc gaz,
    il y a juste une histoire de tension 220v et 24v
    le réglage de la progressivité d'allumage se fait sous la vis (en général ils sont réglé d'usine)
    Aa5891
    Merci beaucoup.
    En effet la tension est une caractéristique importante. Ici du 220v.
  1. changement Opérateur
    Par froztizgamerz dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/09/2015, 18h23
  2. Changement d'Opérateur Système
    Par tengoc54 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2012, 15h43
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich C20 : sécurité bloc gaz "Robertshaw" ! [résolu]
    Par apzo11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 21h24
  4. Changement de variable dans un opérateur
    Par invite1d6d0f73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2008, 15h33
  5. Changement bloc optique
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 19h06
