[Thermique] probleme turbine chauffe eau junkers hydro power
    rahmoune11
    bonjour, j'ai un chauffe eau a gaz junkers hydropower et je veux remplacer la turbine(hydrogenerateur) défectueuse par le système des piles j'ai acheter la boite des piles et l’Interrupteur mais je sais pas ou je branche les files de l’interrupteur et des piles merci de m'aider
    passelaigue
    Re : probleme turbine chauffe eau junkers hydro power
    si votre boite à piles et compatible vous devez avoir le schéma de remplacement,si vous supprimez l'hydro générateur je ne vois pas comment vous allez faire, comment votre boite à pile va détecter qu'il y a un puisage ?
    normalement c'est l'hydro générateur qui produit l'électricité pour allumer le brûleur..mais je ne connais pas trop ce système
    rahmoune11
    merci pour la réponse
    l’interrupteur se branche dans un emplacement au-dessous de chauffe eau (laisser par le constructeur ) joue le rôle de détecter le puisage de l’eau est se ferme pour allumer la veilleuse le probleme si ou brancher les deux files de l’interrupteur.
    rahmoune11
    sergep
    bonjour, tu raccordes l'interrupteur en série avec les piles.
    Quand tu ouvriras le robinet,l'interruteur va se fermer, les piles vont alimenter le circuit électronique et le chauffe eau va démarrer.
    bonne journée.
    rahmoune11
    bon aider je l'appliquer
  1. hydro turbine
    Par jeff84800 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/01/2016, 19h13
  2. [Blanc] code E9 sur chauffe-eau junkers hydro power
    Par invite46fce484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 15h10
  3. turbine hydro moteur asynchrone
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 11h37
  4. pertes de charge tuyau turbine hydro
    Par jayls1709 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2009, 18h55
  5. [Thermique] probleme chauffe eau junkers à gaz 6 litres à piles
    Par invitee51b095c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h18
