Carte électronique four
    invitec5982fed
    novice, j'ai besoin de vos avis avisé!!
    J'ai, ne me demandez pas comment, eclaté un oeuf sur le dessus de mon four encastrable candy, une goutte est allée sur la carte électronique qui fait de petites étincelles à l'endroit touché, en plus d'une odeur de brulé.
    Le four s'est verrouille affichant un message d'erreur.
    J'ai tenté de nettoyer avec de la bombe contact, plus d'étincelle mais plus rien ne s'affiche à part l'heure.
    Pensez vous que changer la carte pourrait réparer ce problème??
    En vous remerciant!! Nom : CARTE CANDY.jpg
Affichages : 659
Taille : 67,0 Ko
    Re : Carte électronique four
    a mon avis c'est la seule solution ,
    remplacement de la carte
    mais pour cela il faudra le code produit du four (pas de la carte) qui commence par un 3
    et là on pourra aviser
    IC-CD0000
    Bienvenue aukeanli sur le forum, bonjour à tou(te)s,
    Regarde également s'il y a un micro-fusible (exemple) fondu quelque part. Il peut peut-être y avoir un micro-fusible soudé sur la carte (exemple). Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/11/2017 à 08h51.
    mondou
    Si j'ai bien vu l'amorçage s'est produit au niveau de Q5,
    Apparemment entre T1 et la porte (gate),
    Dans la même configuration, j'ai déjà eu le problème,
    Le flash remonte jusqu'à l'µC,
    Carte HS.
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    a mon avis vu le comportement et l'odeur de cramé un simple remplacement fusible ne peut suffire
    j'en suis même certain,
    mondou:
    Carte HS.
    exactement du même avis,
    de plus regarde a gauche de la carte au dessus de D10 il me semble que des soudures ont fondu
    Dernière modification par richard 31 ; 22/11/2017 à 09h11.
    invitec5982fed
    merci pour cette réponse!!
    le code est 33700879-1120 1455
    mais il sert à quoi ce code??
  1. carte électronique GPS
    Par invite504d5e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2014, 17h54
  2. carte electronique
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 14/01/2013, 11h55
  3. carte électronique
    Par invite905f8008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 09h35
  4. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  5. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 14h47
