[Blanc] Comment tester un compresseur frigo (Ref: MK183G-L2U)[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    mondou
    Re : Comment tester un compresseur frigo (Ref: MK183G-L2U)
    Sur les P.J. cela me semblait explicite :
    J'avais cerclé sur l'image et sur le schéma !
    Tension aux extrémités des fils noirs et tension aux extrémités des fils bleus.
    Y a deux alimentations qui viennent de ce transformateur.
    L'une fonctionne puisque vous dites que plus rien connecteur débranché,
    Pour valider les deux faut faire ce que je demande.
    invite535f72b0
    Re
    Étant novice dans ce domaine, il se peut que j'ai mal compris votre précédent message.
    Si je vous ai bien compris, il faut que je mesure la tension se trouvant entre les deux fils noirs et entre les deux fils bleu est ce bien cela ?
    En vous remerciant.
    mondou
    Oui, c'est bien ce que je vous ai demandé !
    invite535f72b0
    Très bien , je ferais sa dés demain matin et je vous tiendrais au courant de ce que sa donne.
    Merci pour votre réponse.
    invite535f72b0
    Bonjour Mr Mondou,
    Voici ce que j'ai trouvé comme tension pour les fils suivants :
    -Les deux fils noirs : 9.45
    -Les deux fils bleus : 13.95
    Comme Ptigui29 a demandé, j'ai contrôlé une nouvelle fois l'alimentation du compresseur entre les fils bleus et les fils gris mas il n'y a pas de jus qui sort pourtant le réfrigérateur s'allume et le ventilateur fonctionne donc certainement il y' a quelque chose qui empêche le courant d'atteindre le compresseur qu'en dites vous ?
    De plus, j'ai remarqué lorsque je branche le réfrigérateur il y a une tonalité de cinq claquements (clak) qui provient de la carte de puissance peut être que cela est tout à fait normal mais si sa peut vous aider comme information.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    le compresseur est commandé par relais,remontez le circuit et touvrez le en vous aidant du schéma de cablage de la carte.
    mondou
    Maintenant on est sûr que le transfo est bon.
    Ptigui :
    Pour ce faire sur la pièce jointe sur le connecteur concerné à partir de la broche 7 cerclée de bleu suivre le routage sur le circuit imprimé, il vous conduira au relai,
    Faites cela appareil débranché du secteur,
    Utilement, il serait bien de voir la carte coté soudures et voir qualité des soudures.
    invite535f72b0
    Bonsoir Ptigui29,
    Merci pour votre réponse cependant j'ai plusieurs questions :
    Première question : lorsque vous parlé du relais est ce qu'il s'agit du relais de démarrage du compresseur ou bien des relais se trouvant sur la carte de puissance ?
    Deuxième question : Qu’entendez-vous par "remontez le circuit" svp ?
    Troisième question : Le schéma de câblage de la carte dont vous parlez est ce bien celui que j’avais déjà posté en pièce jointe dans les précédents messages ?
    En conclusion, avec tout ça, que dois-je faire, contrôler l’alimentation ou faire autre chose ?
    Étant débutant dans ce domaine-là, je ne sais pas quoi faire.
    Merci à vous.
    invite535f72b0
    Bonsoir Mondou,
    Désoler nos posts se sont croisés il y’a quelques minutes mais je vous remercie pour votre réponse.
    J’ai déjà effectué cela ce matin au moment où j’ai contrôlé la tension sur le transfo, j’en ai profité pour déconnecter tous les connecteurs de la carte et sorti la carte de son boitier pour vérifier toutes les soudures et apparemment toutes les soudures ont l’air bonnes, même sur les 5 relais se trouvant sur la carte.
    De plus, comme je l’ai spécifié dans le précèdent message lorsque je parlais des claquements des relais, du coup, pour moi, je suppose que si les relais claques au moment du démarrage de la carte c’est qu’ils fonctionnent mais je ne suis pas sûr, je peux me tromper mais vous étant du métier vous serez mieux que moi.
    En attente de votre réponse. Merci à vous.
    ptigui29
    il n'y a pas de relais sur le compresseur,c'est une CTP
    mondou
    Revoyez mon post 37.
    Il faut identifier quel relai alimente le compresseur,
    Ensuite on avisera.
    invite535f72b0
    Re Ptigui29,
    Désolé pour le relais mais que signifie une CTP svp ?
    invite535f72b0
    Re Mr Mondou,
    Merci d'avoir répondu,
    Dés demain je ferais le nécessaire afin d'identifier quel relais alimente le compresseur et je vous tiendrais au courant.
    invite535f72b0
    Bonjour Mr Mondou,
    Désolé pour le retard, je viens d'identifier le relais comme vous me l'avez demandé et il s'agit bien du relais blanc et je pense que le relais noir aussi car si on suit bien le routage du circuit imprimé, on constate aussi que le relais blanc est bien relié au relais noir (cf photo en pièce jointe pour confirmer).
    De plus, la qualité des soudures est propres.
    Donc pour résumé, s’il s'agit bien du relais blanc et du relais noir que dois je faire à présent ?
    Merci de votre réponse.
    mondou
    Si vous le sentez, il faudrait voir si la bobine du relai qui alimente le compresseur est excitée appareil en fonctionnement,
    Les mesures sous tension présentent toujours un danger pour un profane,
    L'idéal serait de souder des fils sur les plots de la bobine du relai,
    Remettre en place la carte et brancher les deux fils venant de la bobine du relai sur le multimètre mesures en volts continus,
    Après remise en service faut patienter quelques minutes le temps que tout se réinitialise,
    mondou
    Citation Envoyé par zigard Voir le message
    Re Ptigui29,
    Je vais répondre pour lui.
    CTP : Résistance à coefficient de température positif.
    La valeur de la résistance croit avec la température,
    Sur un compresseur après démarrage, l'intensité absorbée fait croitre cette valeur.
    Au démarrage du compresseur sont alimentés l'enroulement travail,
    L'enroulement de démarrage l'est au lancement du compresseur à travers la CTP, dès que sa valeur croit, elle isole l'enroulement de démarrage du secteur,
    Sur votre compresseur, un condensateur en parallèle sur cette CTP prend le relai.
    invite535f72b0
    D'accord pas de problème, je suis capable de faire sa mais par contre pourriez vous me dire svp quels sont exactement les deux plots de la bobine ou je dois souder les deux fils car il y'a au total 5 plots ? ou je peux faire la soudure sur n'importe quels plots ?
    Pourriez m’entouré sur la photo les plots que je dois soudé svp ?
    Merci d'avance.
    mondou
    Voir P.J.
    Normalement c'est les deux plots cerclés de bleu.
    Pourriez vous relever la référence du relai.
    invite535f72b0
    Re
    Merci pour les explications concernant la signification du mot CTP, c'est très clair à présent.
    Au sujet de la référence du relai, je vous envoi ci joint une photo.
    Nom : IMG_20171130_005114.jpg
Affichages : 1204
Taille : 226,5 Ko
    Merci à vous.
    invite535f72b0
    Bonjour Mr Mondou,
    Mesures faites avec deux fils soudés, voici ce que j'ai trouvé 11.34v
    Qu'en pensez vous ?
    Merci.
    mondou
    Le relai est excité normalement le compresseur devrait être alimenté et démarrer,
    Vous confirmez bien que c'est le relai qui alimente le compresseur,
    Voir ou revoir P.J.
    Un plot du relai doit aller à la broche 7
    mondou
    Maintenant,
    Vous débranchez l'appareil du secteur (retirer la prise.)
    Vous mettez le multimètre en mode ohms,
    Sur les deux fils connectés ou soudés sur la bobine du relai, (là où vous avez mesuré 11.34 V),
    Vous mesurez la résistance en ohms de la bobine, (explorer toutes les gammes en partant du haut, descendre au fur et à mesure et donner la dernière valeur lue en ohms ou Kohms.
    Faites le deux fois,
    Une première fois sans inverser les pointes de test,
    Ensuite une deuxième fois en inversant les pointes de test
    Dernière modification par mondou ; 30/11/2017 à 18h18.
    invite535f72b0
    Il s'agit du bon relai comme surligné en rouge sur la photo en pièce jointe, en effet, il y a bien un plot qui part de la broche 7 jusqu'au relai.
    Comme vous m'avez dis de faire dans le précédent message, j'ai bien mesuré la résistance en ohms de la bobine sans inverser les pointes de test et cela m'a donné 263 en tant que valeur et en inversant cette fois ci les pointes de test j'ai trouvé la même valeur 263.
    En attendant une réponse de votre part.
    mondou
    La bobine du relai est O.K.
    Elle est bien excitée vu que 11.34 V
    A ce stade, je suis un peu coincé car je sais pas s'ils ont piloté le compresseur relai au travail ou au repos.
    Avant de vous faire faire une manoeuvre sous tension et contrôle sous 230 V.
    Me marquer le plot du relai sur lequel arrive la broche 7 du connecteur.
    Je vais essayer de voir si travail ou repos.
    mondou
    Appareil débranché du secteur,
    Sur la P.J.
    Le relai avec ses trois plots cerclés de bleu.
    Multimètre en mode test diode ou beeper,
    Y en a deux qui vont sonner ou 0 ohm (ou très proche de 0, l'équivalent quand vous faites toucher les pointes de test),
    Me dire lesquels ou les marquer.
    invite535f72b0
    Vous trouverez en PJ la photo où j'ai entouré en bleu le plot du relai sur lequel arrive la broche 7 du connecteur.
    Nom : IMG_20171129_124149.jpg
Affichages : 1176
Taille : 307,8 Ko
    Par contre, concernant votre dernier post, je n'ai pas reçu la pièce jointe ou sont entourés en bleu les plots pour que je puisse pouvoir faire le test, pourriez vous donc me l'envoyez svp. Merci.
    En vous remerciant
    mondou
    Oublié la P.J.,
    invite535f72b0
    Veuillez trouvez ci joint la photo des deux plots encerclés en bleu que j'ai fais sonner.
    Nom : IMG_20171129_123914.jpg
Affichages : 1169
Taille : 268,0 Ko
    Merci.
    mondou
    On va arriver à la fin :
    Débranchez l'appareil du secteur,
    Multimètre mode test diode ou beeper,
    Sonner le plot entouré de rouge sur la P.J (à coté est écrit Red) alternativement avec les broches de la prise secteur,
    Sur l'une des deux broches vous devez trouver 0 ohm (ou à minima la valeur qui s'affiche lorsque vous faites toucher entre elles les pointes de test.)
    Si oui :
    Le relais est HS soit contacts charbonnés soit collé à l'état bas.
    Donc à changer.
    mondou
    On renonce près du but ?
  1. [Blanc] Cablage compresseur de frigo[résolu]
    Par invite89be9ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2017, 18h23
  2. [Blanc] tester un compresseur de frigo[résolu]
    Par inviteb9c807df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2015, 17h04
  3. [Blanc] Comment tester le réfrigérateur d'un frigo américain?
    Par invite31b52624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2014, 13h48
  4. [Blanc] Comment tester un compresseur frigo (Ref hmk95aa)[résolu]
    Par tupacetyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2014, 10h58
  5. [Blanc] help compresseur de frigo qui ne redemarre plus[resolu]
    Par invite4e632681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 15h06
