[Blanc] Mon Lave-linge Brandt ne vidange plus
    delagui
    Ma machine à laver ne vidange plus: c'est une Brandt Premia 73
    J'ai vérifié: le tuyau d'évacuation n'est pas coudé et le filtre pas bouché
    J'ai démonté la pompe: elle fonctionne parfaitement quand on l'alimente directement
    Auriez-vous une idée du problème
    Merci d'avance et bon après-midi
    ptigui29
    Re : Mon Lave-linge Brandt ne vidange plus
    remplacez la pompe de vidange,elle doit être fatiguée (bague de rotor usée et en charge la pompe bloque)
    ptigui29
    Bon réveillon
    delagui
    Pompe fatiguée, c'est possible mais serait-il possible de la tester au préalable?
    delagui
    je pensais aussi qu'elle n'était peutêtre plus commandée? ...programmateur défectueux?
    ptigui29
    pour en être sur,mettre un voltmètre aux bornes de la pompe et faire un essai en essorage/vidange.Si aucune alimentation,vérifier le câblage .Si ok,programmateur défectueux.
    Brant02
    dans le cas ou il faudrait remplacer la pompe la voici http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000004480.html
    delagui
    On a remonté la machine et elle évacue et fonctionne normalement
    En fait, on n'a pas trouvé la panne
    Bonne soirée à tous
    Ne soyez pas étonné que cela se reproduise
    Ce type de souci est connu et demande le remplacement de la pompe
    Mais rien ne presse
    Il faut juste que vous vous y attendiez
  1. lave linge Brandt WFH pb fin vidange
    Par invite42e799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h42
  2. lave linge brandt premia vidange plus
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h38
  3. Mon lave linge Brandt F160 T ne vidange plus !
    Par invite39888ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 11h24
  4. Pb vidange Lave-linge Brandt S390
    Par invite751943b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2005, 09h58
  5. Lave Linge Brandt ne vidange plus
    Par invite3da972c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 09h20
