[Blanc] compresseur d'un congélateur ne démarre pas
    redrouis
    j'ai un congélateur de marque Fagor- compresseur ACC HXK95AA.
    le congélateur ne veut plus fonctionner (ni le compresseur, ni le tableau d'affichage au devant ).
    je joins le schéma de câblage du compresseur.
    je pense que ça vient du relais de démarrage : l’ohmmètre entre les points N et S ( les 2 bornes de la PTC) donne la lecture : OL
    En plus, est ce normal que rien ne s'allume?
    A votre avis, quels tests préliminaires effectuer?
    ptigui29
    Re : compresseur d'un congélateur ne démarre pas
    bonjour et bonne année
    Le test de la ptc a t il été réalisé à chaud ou à froid?
    mondou
    Votre test a été mal fait,
    Si mesure faite avec le relai de démarrage en place sur le compresseur vous devriez au moins avoir,
    La valeur des deux enroulements du moteur en série.
    Si relai hors compresseur,
    A chaud ou à froid dixit ptitgui29 ?
    Si pas d'affichage faut chercher à partir de l'alimentation,
    Vérifier présence secteur dans la prise.
    Continuité jusqu'à la carte.
    Si O.K. carte en défaut.
    redrouis
    Bonjour, merci pour vos réponses. Bonne année à vous aussi.
    Le test a été fait à froid; relais détaché du compresseur.
    Question : l'alimentation de la carte se fait par les fils allant vers thermostat?
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos de ce que vous mesurez? (pour voir votre mesure de la CTP).9 fois sur 10 c'est le compresseur qui est défectueux même si les enroulements sont bons (blocage mécanique).
    redrouis
    rebonjour,
    ci-joint photo; disposer la photo de manière à avoir klinxon en haut;
    j'ai mi les 2 broches de l'ohmmètre dans les 2 trous d'en bas; résultat ==> circuit ouvert.
    je remarque a mon goût que ce sujet démarre de la mauvaise façon pour identifier la panne
    a savoir:
    -1- on a pas la référence du congélateur
    -2- du coup on ne connais pas son mode de régulation
    mécanique?? électronique??
    -3- pour alimenter le relais du compresseur il ne nous est pas signalé si une tension de 230v arrive au klixon
    -4- par contre il est signalé que son bandeau est éteint
    -5- que je sache si le bandeau est éteint je me demande comment on peut alimenter le relais et klixon de démarrage du compresseur ??
    -6- l'asruce étant a mon avis de commencer comme signalé a connaître la référence de cet appareil
    savoir quel est son type de régulation
    ensuite débrancher
    le fil noir du klixon et y placer le fil marron du cordon d'alimentation a sa place
    je ne serai surpris
    que comme par magie le compresseur se mette en route
    ensuite on avisera pour traiter le problème
    Dernière modification par richard 31 ; 01/01/2018 à 15h53.
    mondou
    Mais bon, la fixation est sur la CTP et j'ajouterai que si
    CTP en défaut ou compresseur bloqué, ça devrait klixonner avec un minimum de bruit.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    re.
    C'est justement a cela qu'il n'a encore pas répondu.
    En sus de ce que je sollicite (réf appareil)
    redrouis
    Richard 31, vous avez raison.
    en alimentant directement, le compresseur démarre.
    Donc, pas de problème du relais, y compris la CTP;
    il me semble avoir lu dans une brochure du compresseur (j'avais mi la réf dans premier post : ACC HXK95AA) que c'est une e-PTC.
    Je n'arrive pas à retrouver cette brochure.
    Malheureusement, je n'arrive pas à avoir la référence du congélateur; sur devant, c'est marqué : fagor - électronique- no frost.
    Donc, à votre avis, quels tests il faudra continuer ?
    Question secondaire pour ma culture générale : comment tester la CTP électronique ?
    Merci bien
    Re
    Si Vous alimentez le compresseur suivant mon descriptif c'est dans ce cas la régulation qui est en cause oubliez donc la partie compresseur
    Si c'est une armoire la plaque signalétique est sur la paroi interne de l'armoire
    Ensuite on avisera
    redrouis
    La référence est ZFA1725X
    C est un fagor no frost.
    Merci et désolé pour avoir répondu en retard.
    ptigui29
    la panne doit provenir de la carte électronique mais celle ci n'est plus disponible.Faites en des photos et mettez les sur le forums
    redrouis
    j'ai réussi à démonter la carte; vous trouverez ci-joint les photos.
    Mille merci
    redrouis
    Rebonjour,
    SVP, aurriez-vous une idée sur la manière de tester si la carte mère est correctement alimentée; quelles broches tester ? quels tests effectués sur la carte?
    celle-ci ne s'allumant pas quand tout est branché sur le secteur.
    Merci bien
    attendez ptigui 29 viendra peut être ce soir car en ce moment il est a son travail
    mondou
    Avez vous un multimètre et un minimum de connaissances.
    Le problème est que la carte est alimentée sous 230 V et que pour un profane les mesures sont dangereuses à faire.
    Le premier point à vérifier est que la carte est bien alimentée sous 230 V.
    Sur la pièce jointe faudrait vérifier si une tension DC est présente au niveau de la capa cerclée de rouge.
    Quelle est la référence du CI 8 pattes cerclé de rouge.
    Photo nette de cette partie de la carte recto/verso.
    Visiblement c'est une alimentation à capacité.
    Faudrait voir l'état de la capa marquée 47 nF X2 si HS normal qu'il y ait rien qui s'allume.
    Faudrait voir l'état des capas électrochimiques voisines.
    redrouis
    bonjour, merci beaucoup pour vos réponses;
    mondou, vous parlez de condensateurs cerclés en rouge; avez-vous joint la photo avec le cerclage?
    Les condensateurs chimiques, il faut les mesurer en les déssoudant de la carte ?
    Merci bien
    re,
    mondou tu n'as pas mis de photo avec le CI cerclé de rouge ainsi que les condos
    pour
    @redrouis les condos remplacez les tous vu leur prix il n'y a rien a perdre
    pour le CI a 8 pattes faites de même il est a coté de C24
    mondou
    Zut !
    redrouis
    je vous remercies; il faut que je teste la tension DC aux bornes des condensateurs; je calibre le multimètre sur quelle tension?
    pour le condo marqué 47 nF X2, tester quelle tension : DC ou AC et quelle calibre de tension ?
    D'un autre côté, en réexaminant la carte, j'ai remarqué que le composant sur les photos est fissuré; il s'agit d'une résistance ? faudra t-il la tester? comment? en la dés-soudant?
    Merci bien
    re,
    relisez ceci :
    vous n'apportez aucune réponse a cela !!!!!!!!
    mondou
    Le composant fêlé ce pourrait être une self.
    Y a quoi de marqué à coté sur le PCB : R, L ou autre.
    Voir si quelque chose d'inscrit dessus, le dessouder.
    Hors sujet mais lors de l'envoi du message :
    Database error : c'est souvent.
    redrouis
    Bonjour, je vous remercie pour vos retours;
    je suis conscient de la tension secteur 230 V; je prends les précautions nécessaires;
    je n'avais pas répondu au message de Mondou, car ayant fait des mesures et n'étant pas sûr du calibre à utiliser pour la tension DC, j'ai préféré poser la question; donc, je la repose : quel calibre utilisé au niveau du multimètre- tension DC : 200V, 20V.
    Pour le CI à 8 pattes, j'avais pris une photo un peu flou; je dois la refaire;
    Merci beaucoup.
    redrouis
    la tension DC entre pattes du condensateur entouré : 0,69 V
    le CI à 8 pattes : p1014ap06
    un autre point : quand je mesure tension AC entre broches où s'insère la carte : 110 V environ; cela signifie t-il quelque chose?
    Merci beaucoup.
    redrouis
    Bonsoir, je reposte ma réponse,
    pourquoi je ne retrouve pas la tension secteur de 230V?
    Merci beaucoup.
    redrouis
    Serait il possible d avoir un retour sur mes dernières mesures.
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/04/2017, 21h52
  2. [Blanc] Compresseur de congélateur bahut BOSCH ne démarre plus [résolu]
    Par alespiaucq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 13h12
  3. [Blanc] Congélateur Whirlpool : compresseur ne démarre pas !
    Par demha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 20h30
  4. [Blanc] Dépannage d'un compresseur de congélateur ?
    Par invite80d70654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 18h41
  5. [Blanc] Démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite4dffe574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 20h01
