[Thermique] depannage thelia 28 e
    corte2b
    Bonjour a tous .
    Je suis nouveau sur ce site , donc pour la première fois , je me lance.
    Sur ma chaudière Saunier Duval thelia twin 28 e ,a la mise en route le différentiel 30 ma déclenche .Défaut donc d'isolement.
    L'extracteur n'est pas en cause.La pompe est débranchée a l'arrivée sur ses cosses ,toujours pareil.
    je retire donc le bloc allumage rouge fixé sur le mécanisme vanne gaz et la pas de déclenchement compteur.
    Ma déduction est que le bloc allumage est en défaut , mais un doute m'envahit... le mécanisme vanne gaz possède -t'il un système électrique intérieur pouvant faire disjoncter l'installation.?
    Quelqu'un peut-il m’éclairer sur ce point ?
    Merci a vous de vos réponses
    sergep
    Re : depannage thelia 28 e
    fais un essai avec le relais rouge branché mais pas emboité sur la vanne gaz. Tu peux aussi mesurer la résistance entre terre et les bobines de la vanne gaz, tu dois avoir l'infini ou presque.
    corte2b
    Sergep
    Bonjour et merci de ta réponse.
    J'ai déjà fait cette manip avec le bloc rouge/noir Honeywell comme tu me le conseille.
    Sous tension rien ne se passe. Si je connecte çà saute.
    j'avais initialement débranché la cosse alimentant les 3 câbles de ce bloc départ carte . c’était correct
    Donc par élimination j'ai continué. retiré les 3 cosses d'un même câble bleu noir et vert/jaune tout reconnecté ainsi , mise sous tension impeccable ,
    j'ai reconnecté les 3 fils le 30 ma saute
    Donc mon doute : le bloc gaz ou la carte qui étant branchée fait le défaut (crédible ???) par un retour.
    Je ne suis pas très pointu en électricité pour répondre a ton conseil .
    Ou sont situées les bobines vannes gaz ?
    Sur le bloc gaz j'ai testé les 5 broches connexion a mon niveau débutant . une seule la terre bipe avec le bloc et bien sur la tresse terre les 4 autres rien ne se fait entendre.
    Est ce que je fait une erreur d’interprétation ? manip metrix ?
    Dans l'attente de ta réponse je te remercie encore
    sergep
    je ne te comprends pas bien, quand tu laisses le bloc rouge noir raccordé à tous les fils mais pas emboîté sur la vanne gaz, ça saute ?
    corte2b
    Non deconnecté du bloc rouge / noir rien ne se passe.
    Emboité ca saute.
    Donc en retirant les 3 fils de l'arrivée broche comme indiqué avant et reconnectant a nouveau le bloc rouge sur vanne gaz cela saute
    corte2b
    Suite
    Repères 10 11 N et 12 terre sur bloc honeywell
  1. [Thermique] Problème Thelia 23E
    Par theeel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2013, 15h30
  2. Problème Thelia 623
    Par invite3832b9b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 14h54
  3. [Thermique] S.o.s Chaudiere S.d Thelia 23
    Par invite4880be40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 20h33
  4. [Thermique] Thelia 623 ne redemarre pas
    Par YoGe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 21h24
  5. [Thermique] Thermostat et chaudière Gaz SD Thélia
    Par invite3bbd8afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 22h22
