[Divers] Moteur OKIMAT lit HS
    pierre1811
    Le moteur OKIMAT de mon lit est HS = capot "explosé" sur l'arrière et retrouvé à terre !
    Quelqu'un(e) pourrait-il m'indiquer où je peux trouver ce type de matériel (si possible sans passer par un marchand de literie !) ?
    Les 2 étiquettes que j'ai pu photographier sont libellées comme suit :
    M 581 03 2S 50W
    18 AVR. 2003
    La destruction de cette étiquette annule la garantie
    OKIMAT AB00000SN0304055273
    9.05.999.050.30
    Eingang 230V ~ 50/60 Hz 50W
    Ausgang 24V -
    F max 2 X 4000 N
    Betrieb : ED 15% bei max. Dauerbetrieb von 2 min.
    Max 5 Schaltzyclen pro min.
    Merci de votre aide et réponse par message retour
    Pierre
    penthode
    Re : Moteur OKIMAT lit HS
    une photo ?
    beaucoup de lits "deux zones" utilisent des moteurs standard :
    https://www.coreme.fr/p-1251-moteur-...0aAjazEALw_wcB
    pierre1811
    Bonsoir et merci pour la réponse rapide,
    En pièce jointe photos des étiquettes collées sur le moteur
    Pierre
    mondou
    https://www.espaceetconfort.com/moto...at-4-ipse.html
    Légèrement plus puissant.
    benitomeca
    Ces moteurs sont alimentés en 24v continu, avez-vous verifié que le transfo 24v qui les alimente fonctionne ?
    pierre1811
    Bonsoir et encore merci pour vos réponses rapides,
    Pour benitomeca : le problème n'est pas électrique mais purement mécanique = capot plastique du moteur explosé (probable "fatigue" après 15 ans de service ?), mais merci quand même de vous être intéressé à mon sujet.
    Pierre
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 11h21
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  3. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par JeffB34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  4. [Divers] Moteur de lit motorisé OKIMAT 3H4 ne fonctionne pas
    Par Kristof5933 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/02/2012, 19h13
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
