[Thermique] Rénova bulex problem de pression
    Tchavdar
    bjr
    j ai un bulex de renova qui s eteind et qd je veux le rallumer, une lumiere rouge clignote...j ai tourné la vanne bleue pour augmenter la pression car elle etait A 0,5 bar...j ai pu enfin l allumer mais apres j ai eu une fuite d eau de l appareil, et j ai vu que le niveau de la pression n’augmente pas . j ai du fermer la vanne bleue qui regle la pression car j ai des gouttes d eau qui descendent de l appareil et je suis obligée de mettre un recipient pour le recuperer...est ce que c est normal et la pression reste 0,5 bar ??? aider moi svp
    passelaigue
    Re : Rénova bulex problem de pression
    pour répondre a la question:non ce n'est pas normal
    certainement le disconnecteur a changer
    si on avait le type de la chaudière...
    célplombier
    Bonjour, tu dois avoir une notice avec ta chaudiere, elle doit indiquer comment la remplir.
    Il peut y avoir une deuxieme vanne a ouvrir une avant le disconnecteur et une après, en fait, a vérifier.
    Il arrive que les disconnecteurs fuient lors de la premiere phase de remplissage et puis s'arrete, et "re-fuient" quand on referme les vannes puis s'arrete. le tout est de vérifier que tu n'as pas deux vannes et que sinon ta vanne s'ouvre bien a fond et permette le remplisage, dans le cas contraire il faudra remplacer le groupe complet, vanne et disconnecteur, courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Tchavdar
    Merci à tous .
    Je vais appelé un pro ��
    Bonne année en passage
  1. [Thermique] Erreur F1 chaudière Renova Bulex
    Par alex0611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2015, 16h48
  2. [Thermique] Renova Bulex Thematek - Encore la pression ! [résolu]
    Par cameil dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/05/2013, 19h57
  3. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex : ECS tiède !
    Par invite238864c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 18h57
  4. [Thermique] Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS ! [résolu]
    Par invite701e0233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 20h11
  5. [Blanc] problème chaudière renova bulex
    Par invite432662d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 22h02
