[Brun] Panne sur carte alim TV Philips 32PFL5604/12
    vince_87
    Bonjour à tous et bonne année...
    Pour moi ça pourrait commencer mieux, la tempête Eléonore m’a amené quelques petit problèmes que je vous expose :
    Donc avec la tempête le courant a vobulé un peu et ma tv (Philips 32PFL5604H/12) c’est éteinte. Écran noir, plus de témoin lumineux et impossible à rallumer.
    Je démonte et trouve sur la carte d’alim PLHL-T845A/PLHL-813A un fusible HS et un condensateur explosé :
    Il s’agit : -Pour le fusible d’un T5A/250V
    -Pour le condensateur un 102K/1KV à la position C628.
    Je commande les pièces et les changes, mais lors du test ça re-saute et j’apercois 2 étincelles. 1 sur le fusible l’autre sur une thermistance, la TH601 de 3ohm diamètre 15 :
    Voilà ou j’en suis rendu, j’ai quelques bases en électronique mais l'étude de fonctionnement d’un Circuit imprimé dépasse mes compétences.
    Du coup je compte changer la thermistance mais dois-je vérifier autres choses? Ou puis-je la trouver? Es-ce vraiment ça? Quelqu’un a t-il un schéma? Bref j’ai besoin de vos avis!!!
    Puis en regardant les composant j’ai aussi repéré une résistance qui semble avoir chauffé un peu au dessus du Condo qui avait précédemment explosé :
    C’est la R618 qui fait à la mesure 0,3ohm mais je n’arrive pas à décoder sa valeur avec sa bague moitié noir/rouge.
    Pouvez-vous aussi me renseigner sur ça valeur et son état?
    Merci d’avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne sur carte alim tu Philips 32PFL5604/12
    Ref carte alim T845A ou 272217100759.Je recherche le schéma mais ce n'est pas évident.Verifiez ,en attendant l'état du redresseur.
    vince_87
    Merci pour votre intérêt,
    Pour le schéma effectivement c’est compliqué, je n’ai pas trouvé malgré mes recherches.
    Sinon pour le redresseur, vous parlez d’un pont redresseur de tension? Si oui où se trouve t’il et comment le tester?
    Merci...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il se nomme BD901 .il faut mesurer en position diode les entrées alternatives puis les sorties plus et moins.En fait il faut faire un test diode entre toutes les pattes.S'il y a un court circuit,il faut le dessouder pour le re mesurer.
    vince_87
    Il s’agit sans doute du BD601 plutôt. Mais oui il fonctionne parfaitement.
    Sinon pour la thermistance je ne trouve pas d’identique. Je cherche un équivalent chez NTC mais je ne comprend pas... le diamètre est t’il important ou la résistance et son courant limite le son plus?
    Puis avez vous des idées pour la résistance?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    R618=0,33ohm .Th601 = 3,6 ohms.(j'ai thermistance dispo )
    Dernière modification par papilou06 ; 10/01/2018 à 09h05.
    vince_87
    Bonjour et encore merci papilou06 de m’aider.
    Bon j’ai pu aujourd’hui pousser un peu plus mes recherches avec un multimètre du boulot beaucoup plus précis et j’en ai relevé 3 principales anomalies :
    La 1ère : Ma thermistance TH601 est HS
    Brève de plaisanteries, en faisant des recherche je suis tombé sur ce tableau :
    D’ou mes questions : 3 ou 3,6 ohms? Le courant Max est-il une donnée importante?
    2ème observation : la résistance R618 mesure 0,2ohms
    Du coup cela correspond avec la valeur de 0,33ohms que papilou06 m’a donné ci-dessus.
    Par contre pourais-je avoir une explication pour ma culture perso :
    Déjà je ne connais pas cet anneau rouge et noir, mais les couleurs ne corresponde pas du tout avec la valeur de 0,33ohms.
    Pouvez-vous m’expliquer votre analyse svp?
    3ème découverte : je soupçonne un Condo MKP HS (EL14)
    En le testant ce Condo ne réagit pas comme les 2 autres situé sur mon circuit.
    En capacité le multi m’indique OL (ouverture de ligne)
    En résistance le multi m’indique une résistance de 0,4 ohms fixe.
    Du coup je pense le changer aussi et si je ne me trompe pas il s’agit d’un Condo MKP de 470nF en 630v.
    Pouvez-vous me dire si je fais fausse route ou non?
    Pour finir pouvez-vous me dire où je peux me fournir ce Condo et cette thermistance?
    Dernière modification par vince_87 ; 10/01/2018 à 20h36.
    Fareinheit76
    Re : Panne sur carte alim TV Philips 32PFL5604/12
    C'est une thermistance de 3 ohms à t° ambiante (25°)
    Oui le courant est important dans le couple intensité/température pour ensuite influer sur la résistance
    C'est une résistance de 0,22 ohms de type résistance fusible
    2 2 (rouge, rouge) x 0,01 (argent) l'anneau doré est la tolérance et l'anneau noir un coeff de température
    Possible mais tester le en mode capacimètre avec au moins une patte de dessoudée
    Exact ou 0,47 uf si vous préferez
    Comparez avec votre valeur mesurée
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 10/01/2018 à 23h09.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'accord avec les conclusions de Fareineithdu76,que je salue;les mesures que j'ai données ont été effectuées sur une carte HS (il y a bien une 0,33 (c est peut être une version différente) et la TH fait bien 3,6 ohms)avec toute la précision que peut donner mon contrôleur.
    vince_87
    Bonjour et merci de vos réponses mais forcément j’ai d’autres questions.
    Du coup ce matin après avoir débranché une pâte du condo, il est bon 467nF.
    Question 1 : Pour le thermistance, puis-je la changer contre une 3,6 ohms sans problème ou c’est risqué?
    Question 2 : La résistance est bonne à la mesure mais vu que son revêtement est craquée et fissurée dois-je la changer en préventif?
    Pour finir, étant donné que la seul chose que j’ai trouvé HS sur mon circuit est un fusible et une thermistance en plus du condo avant.
    Question 3 : Pensez-vous que cela est réellement ma panne ou que cela n’est que la conséquence d’un défaut plus gros?
    Car si c’est le cas je vais aller faire les soldes je pense..
    Merci et bonne journée...
    Fareinheit76
    Je ne pense pas que cela s'arrête à seulement ça, un court circuit en aval du genre CI Pwm ou semi-conducteurs peuvent initier ce type de panne
    Si tu as le temps, jette un coup d'oeil à ce post car une dizaine de pages à lire, c'est le même modèle de TV que toi
    http://www.teleservice-depannage.com...4H-12-alim.htm
    Mais sans schéma, difficile de dépanner, attendons de voir ce qu'en pense Papilou que je salue au passage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les questions 1 et 2 ,pas de souci .À vérifier : les composants actifs dans le primaire .Controlez si pas de court circuit sur l'arrivée secteur, le redresseur et sur le PFC (condo 120 micros 450v).Si tout est ok vous pouvez tenter une mise en route.
    vince_87
    BON merci pour vos réponses.
    Fareinheitdu76,
    Peut tu me décrire quand tu parle de CI pwm?
    Puis j’ai commencé à lire ton forum, mais à vrai dire j’ai l’impression qu’ils parlent chinois...
    Papilou06,
    Pas de court circuit aux 3pts demandé.
    Peux tu me donner une liste des composants actifs à tester stp?
    Merci encore à vous 2...
    Fareinheit76
    Fareinheitdu76,
    PWM veut dire "pulse width modulation", en français Modulation de largeur d'impulsion
    C'est le Circuit intégré associé avec un transistor Mosfet (quelquefois celui-ci est interne) qui effectue le découpage
    Regarde ce lien
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Modula..._d%27impulsion
    En gros, c'est un hacheur de tension continue (320 à 390v) dont le duty cycle (durée du cycle) est variable en fonction de la tension redréssée, ce composant peut-être en cause
    Maintenant si aucun CC, comme suggère Papilou vous pouvez tester
    Attention à la haute tension au primaire et sur les inverters
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de liste précise faute de schéma,mais en général les composants qui sont sous les radiateurs (mosfets) et diodes.
    romulus123
    L'alim PLHL-T827C a quelques similitudes et le schéma est disponible.
    Pour les tests, il vaut mieux remplacer le fusible par une ampoule halogène/incandescence de ±50W pour éviter de cramer tout l'étage primaire à chaque mise sous tension.
    R618 est probablement la résistance shunt pour la mesure de courant dans la source du mosfet du PFC. Inutile de la remplacer.
    Si le fusible a grillé, il y a au minimum un des deux mosfet Q501 ou Q601 en court circuit.
    Tu as bien testé le pont de diodes entre TOUTES les pins ?
    "+" et "-"
    "~" et "~"
    "+" et "~"
    "-" et "~"
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Divers] panne alim tv Philips 32 pfl 3506 h12
    Par titoubac dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/06/2015, 20h53
  2. Panne Alim TV Philips
    Par dezcorei5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2014, 20h00
  3. [Brun] Carte Alim Tv plasma Philips 50PFP5532D
    Par invite3a17eb55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2013, 12h47
  4. Aspirateur PHILIPS hr8891/A problème carte alim
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 19h01
  5. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 12h25
