[Blanc] Panne four micro onde Brandt
    karamel22
    Bonjour à tous ,
    Mon four micro-onde Brandt SE2613B ne chauffe plus
    et le minuteur est bloqué sur 0:00...
    cependant il tourne, la lumière s'allume, les autres boutons répondent,
    sauf celui du minuteur ...
    je songeais au fusible haute tension ?
    quelqu'un peut il m aider ...
    Merci par avance
    Re : Panne four micro onde Brandt
    il faut effectivement le contrôler s'il est présent
    golfo57
    J'en ai dépanné quelques uns, mais je ne vois pas en quoi le fusible haute tension ait une influence sur le minuteur? @+
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    re, tout a fait exact car je n'avais pas tilté sur le minuteur qui ne fonctionne pas
    benitomeca
    C'est peut-être un défaut de l'encodeur, si bien qu'il est impossible de choisir un temps de cuisson.
    karamel22
    Merci , pour ce début de réponse ...
    Donc pour vous ...
    le fait que le minuteur soit bloqué et que le bouton ne réponde pas ,
    a une incidence sur le fait que micro onde ne chauffe plus ?
    je vous rappelle que le micro-onde tourne et s allume , mais ne chauffe plus ...
    re,
    par principe un micro ondes fonctionne
    via un asservissement dans la durée
    ce qui rend le souci contradictoire
    commencez par ce qui ne coute rien
    voir l'état du fusible HT si grillé ou pas(si existant)
    ensuite vous aviserez
    karamel22
    Oui merci ,
    le fusible placé sur l Alimentation est ok ...vu que le four marche ...
    me reste à vérifier le fusible HT...qui est un fusible plutôt spécial ...
    re,
    il est placé dans un boitier isolant qu'il suffit d'ouvrir
    en visuel on remarque vite dans l'ampoule de verre
    la présence du fil si coupé ou pas
    son coté spécial n'est que sa distance d'isolement
    karamel22
    Ah très bien ...
    je vais regarder ça ...
    Merci...
  1. [Blanc] micro onde brandt
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2016, 21h52
  2. [Blanc] Panne micro onde Brandt GE2620
    Par invite644bec69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 07h39
  3. [Blanc] micro onde brandt en panne
    Par manad dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/07/2008, 21h47
  4. [Blanc] micro onde brandt en panne
    Par inviteaff1fe38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h32
  5. micro onde brandt multifonction en panne
    Par invite9af8f73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 21h01
