  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème derniers radiateur froids
  1. btthomas
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    4
    Voici mon problème
    J'ai une talia system 24VMC de 4 ans d'age, couplée à un ballon duo (elle réchauffe l'eau du ballon à partir du circuit chauffage)
    Cette chaudière vient de passer son control annuel (TVB)
    Le circuit chauffage (8 radiateurs de plein pieds pour 85 m2) a été dés emboué par l’installateur de la chaudière il y a 4 ans.
    J'ai effectué la purge de tous les radiateurs et de la chaudière.
    Les tiges des tètes thermostatique ne sont pas bloquée (ressort actif)
    J'ai essayé de jouer sur les tés de réglage radiateurs mais rien n'y fait. Lorsque j'ouvre au maxi le té du dernier radiateur froid en fermant ceux des autres radiateurs, la température de ce radiateur augmente un petit peu bien que la chaudière soit sur 75 degré avec vitesse rapide sur accélérateur.
    J'ai fait tourner ma chaudière à gros débit/haute température dans ce contexte mais avec très peu de résultats. Je remarque que la température des tuyauteries départ chauffage, retour ballon son très chaudes alors que le retour chauffage n'est que peu ou pas tiède..
    En un mot, seuls les 3 premiers radiateurs montent en température et problème sur les 5 autres.
    Quelqu'un aurai t’il une idée sur le pourquoi et le comment solutionner ce problème
    Je le remercie d'avance
    BTH
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 049
    Re : problème derniers radiateur froids
    on peut supposer un circulateur défectueux
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  3. btthomas
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    4
    L'entretien annuel de la chaudière a été fait par SOMATH il y a une semaine et lorsque je lui ai posé la question du circulateur, il a vérifié son état de marche et m'a dit que ma chaudière était en excellente condition!!!
    Mon problème pourait'il venir de dépots de calcaire dans le circuit chauffage allant/revenant des radiateurs et qui n'auraient pas été éliminés par le desembouage. En effet, l'eau est pas mal calcaire!!. Dans ce cas faudrait 'il que je nettoie le système avec un autre produit que celui utiliser pour desembouer??
    BTH
  4. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 679
    Je ne suis spécialiste en la matière, mais quand un désembouage doit être effectué, on injecte dans le circuit un produit qui va désolidariser les impuretés, environ 1 semaine avant l'action. Après le désembouage au remplissage on ajoute un autre produit du type "sentinel" ou autre, avec gugle tu trouves. @+
  5. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 067
    voir si vous n'avez pas un filtre sur le retour chauffage qui serait plus ou moins bouché
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. problème derniers radiateur froidsradiateur
    Par btthomas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2018, 11h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  3. [Thermique] problème radiateurs froids
    Par frileuse-du-02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 19h00
  4. Problème radiateur
    Par fifili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 19h41
  5. [Thermique] Probleme chauffages froids
    Par Robert Frilos dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2007, 12h41
