[Blanc] fuite sous bouchon vidange cumulus
    Jakoda
    J'ai constaté une fuite au cumulus de chauffage de notre maison, sous le bouchon de vidange situé sous le cumulus.
    Celui ci est de marque De Dietrich
    code 581158
    100006473
    2400w,200L.
    Un joint aurait-il pu s'abîmer ?
    J'ai du couper l'arrivée d'eau, car elle se répandait dans le cellier.
    Il y aurait-il une liaison avec la température extérieure actuelle ?
    ou avec la vidange extérieure à la maison?
    Merci de votre aide.
    f6bes
    Re : fuite sous bouchon vidange cumulus
    Bjr à toi,
    Commençons par une photo de l'auteur incrilminé !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Je suppose qu'il s'agit de ce que l'on nomme..." groupe de sécurité" .
    Normalement si l'installation est faite dans les régles,l'évacuation des eaux du groupe
    de sécurité s'effectue via un " entonnoir" vers l'égout externe.
    je ne sais ce que tu appeles " vidange externe à la maison".
    tSi tel est le cas une vérification est facile à faire ( voir si ça s'ecoule !!)
    Il serait bon de nous dire les températures dans le cellier.
    Il y avoir eu gel dans ce local.
    Jakoda
    Merci pour votre réponse.
    J'avais tout d'abord coupé l'eau par précaution,puis je l'ai remise pour voir l'importance de l'eau qui s'écoulait.
    Il y a un petit tuyau extérieur qui passe à travers le mur, c'est la vidange.Je pense que celui-ci était gelé, avec les températures que nous avons eues.
    Et donc le trop plein s'écoulait à l'intérieur de la maison.Tout semble revenu dans l'ordre.Il faut dire qu'il gèle rarement chez nous, au bord de l'océan.
    Je me suis inquiété trop vite.
    Merci pour votre aide rapide.
  1. [Divers] Bouchon vidange tondeuse qui fuit car pas de vis usé
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2015, 13h57
  2. [Blanc] LL BEKO 8kgs : fuite sous la pompe de vidange ?
    Par sca33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2013, 08h51
  3. [Thermique] Cumulus fait disjoncter + fuite sous bloc marron [résolu]
    Par golffy69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2013, 13h00
  4. [Blanc] LL : problème bouchon vidange ! [résolu]
    Par invitee085e2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2012, 17h48
  5. [Blanc] je ne trouve pas le bouchon de vidange!!!
    Par invite79342c0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 10h19
