[Thermique] Problème démarrage chaudière fuel
    thierrybl
    Je suis tombé ne panne de fioul avec un bruleur Rielo qui fonctionnait très bien jusque là.
    Comme d'habitude j'ai démonté et néttoyé filtre et gilcleur, mais cette fois je n'ai pas réussi à remettre en route.
    Aprés 3 ou 4 démontages, nettoyage et toujours pas de flamme, j'ai eu l'idée de tester sans remettre le cylindre pare-flamme qui vient autour du gicleur et des électrodes. Et là, miracle, allumage nickel. Super c'est gagné, je remonte le pare-flamme ! Et plus rien !
    Le fioul est bien vaporisé, mais dès que je remets le pare-flamme, l'allumage ne se fait pas, dès que je l’enlève, allumage ok.
    J'ai refait la manip plusieurs fois pour qu'il n'y ai aucun doute.
    J'ai eu beau me creuser la tête, je n'ai pas trouvé le lien de cause à effet.
    Un coup de main serait le bienvenu.
    Merci pour votre aide.
    Thierry
    passelaigue
    Re : Problème démarrage chaudière fuel
    c'est le quel riello?
    voir les côtes de réglage de l'accroche flamme par rapport au gicleur et voir le réglage de l'électrode
    scopion44
    certainement une histoire de distance déflecteur --gicleur et ou mauvais réglage des électrodes ce que souligne Passelaige dans son post #2
    salutations scopion44
    thierrybl
    Merci pour vos réponses.
    je n'ai pas bougé l'accroche flamme depuis la panne de fioul. J'avais effectivement pensé au réglage des électrodes mais j'ai essayé différent réglages sans succès.
    Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que l'allumage se fait parfaitement sans le pare-flamme et ne se fait plus dès que je le remet.
    Thierry
    mondou
    C'est pas ma spécialité mais,
    Pare-flamme en place voir si étincelles aux électrodes,
    Si non, faire attention en remettant le pare-flamme de ne pas mettre les électrodes à la masse.
    invite2a85a9bd
    Sur certain Riello, c'est un peu spécial, l'arc électrique se fait en même temps que l'ouverture de fuel, et non au démarrage de la turbine......
    passelaigue
    quel est le type du brûleur riello ?
    avez touchez les réglages d'air primaire et secondaire ?
    scopion44
    faites un essai avec l'air secondaire ouvert au max le déflecteur en place (passage max entre le déflecteur et la tête de combustion)
    thierrybl
    Merci pour vos réponses à tous.
    Le bruleur est exactement le même que celui sur la vidéo.
    Je pense que le pb vient du pare-flamme et certainement d'une modification du réglage de la tête de combustion (4'10 dans la vidéo). mais je n'ai pas trop bien compris comment la régler.
    Mondou dit de faire attention à ne pas mettre les électrodes à la masse. Cela correspond en effet aux symptomes, mais je ne vois pas comment il est possible de mal le mettre.
    Thierry
    thierrybl
    ca y est j'ai réussi à redémarrer aujourd'hui.
    Il s'agissait d'un pb de réglage de distance du pare-flamme. Grâce à la vidéo j'ai pu tout régler.
    Merci encore pour votre aide.
    Thierry
  1. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  2. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
  3. [Thermique] Démarrage bruyant (explosif) chaudière fuel
    Par invitea26bf4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h20
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere De Dietrich Fuel
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 23h08
  5. Problème chaudiere fuel
    Par thierrybl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 08h58
