[Divers] Problème branchement plaque induction - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    marindodouss
    Re : Problème branchement plaque induction
    C'est un domino sur une cartouche de 20A... vieille maison pas forcément aux normes visiblement.
    Bon alors j'ai pris les tensions et fait les tests:
    - Tension phase-terre: 230V
    - Tension phase-neutre: 0V
    - Tension neutre-terre: 0V
    Test de l'ampoule effectué: elle ne s'allume pas
    Tout est bien serré dans le coffret électrique.
    Je crois que la solution électricien confirmé va s'imposer.
    Jean PESTE
    Il y a bien un fusible en place au moins?
    marindodouss
    Oui oui quand même. Il est bon
    re,
    donc le neutre serait coupé
    a la charge de l'électricien
    tant qu'à traiter ce souci autant la mettre aux normes avec une ligne en 6² entre le tableau électrique et le raccordement mural sous le socle
    mis en attente avec un domino
    sur lequel vous raccorderez le cordon spécifique de la plaque
    suivant les critères fournis post#11
    marindodouss
    Passer en 6mm2 reviendrait à mettre un fusible 32A du coup non?
    Merci en tout cas pour les conseils, c'est la première fois que je rencontre un neutre qui serait sectionné...
    Bref, je vous tiendrai au courant après l'intervention de l'électricien, ça pourrait servir à d'autres.
    Merci encore.
    re,
    que le neutre serait coupé n'est pas pour moi une nouveauté
    car cela apporte sur certaines installations en triphasé un gros souci
    a savoir qu'une rupture du neutre a pour conséquence parfois via le jeux des connexions
    de créer des surtensions pouvant aller a plus de 300v
    auquel cas les dégâts que cela occasionne ne sont pas bénins
    sur du matériel électroménager par exemple
    plombier49
    bonsoir es tu sur que se soit le neutre de coupe et non la phase car si le fusible est grille tu auras le meme resultat sauf qu'entre neutre et terre tu auras environ 3 volts
  1. branchement plaque induction
    Par marc64ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2018, 08h56
  2. Branchement plaque à induction
    Par Hypnoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2015, 20h19
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/04/2013, 15h53
  4. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction
    Par a_hanafi dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2010, 18h01
  5. [Blanc] PB branchement plaque induction 32A / Four 32A
    Par yvanof13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 15h25
