[Blanc] Lave vaiselle siemens S25230FF 13 -Cycle bloque[résolu]
    Alain 460
    Je viens vers vous, car j'ai mon lave vaisselle Siemens qui s'est bloqué en cours de cycle de lavage.
    Il à bien pris son eau , en début de cycle, et ensuite, la pompe de circulation fonctionne en boucle, et le cycle n'avance pas. Ce qui est curieux, c'est que je n'ai pratiquement pas de pression qui sort des bras de cyclages, car ils tournent à peine (malgré le fonctionnement de la pompe)
    J'ai verifié:
    Le bon fonctionnement de la pompe de circulation: Pas de probléme, elle tourne bien
    La pompe de vidage:Pas de probléme, elle débite
    L'ensemble des flexibles : Pas de bouchages.
    Le systéme des bras de cyclages: Pas de bouchage.
    Le préssostat Pas d'anomalie (il se gonfle et dégonfle)
    Le flotteur de la chambre de compréssion: Il est libre de tous mouvements.
    Aprés remontage et test, la pompe ne tourne plus, le cycle ne démarre pas et malgré un reset, aucun changement. Le bandeau de programmation est allumé et rien d'autre.
    Auriez-vous des pistes de dépannages ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Lave vaiselle siemens S25230FF 13 -Cycle bloque
    que la pompe de cyclage tourne ne signifie pas que sa turbine soit en état et je doute que ce soit le cas vu votre descriptif
    donc déposez la pompe et voir dans le carter quel est l'état de la turbine
    Alain 460
    Merci richard 31 pour votre diagnostic.
    C'est exactement ce que j'ai fait hier soir, et la j'ai constaté que la turbine etait désolidarisé de son support !
    Comme à l'origine, elle est collée sur son flasque, j'ai tout remis en état, et là, j'ai récupéré la pression necessaire dans les bras de cyclages.
    Néanmoins, j'ai un probléme de chauffage, car le LV fonctionne de nouveau (déroulement normale de son cycle) mais le tout sans chauffage.
    Au départ je pensais que comme j'avais un probléme de pression, le swicth de la résistance ne s'enclenchais pas, mais ce n'est pas le cas.
    Ma résistance fonctionne bien (verifiée lors du démontage) et controlée aprés remontage.
    Je me dirige vers un probléme coté carte de commande (relais- composants ou autre ) mais là je suis un peu moins à l'aise coté "electronique"
    Sauriez vous ne donner un ou deux reperes de reférence relais ou autre composants à verifier.
    De visuel, je n'ai pas de soudure HS ou point chaud.
    Désolé de ces nouvelles tardives, mais cette nuit, je n'avais plus envie de mettre mon diag en ligne.
    Bonne journée.
    re,
    la pompe de cyclage ne doit pas monter assez en pression (vu le bricolage cela ne me surprend pas )
    donnez la valeur ohmique de l'élément chauffant ensuite on avisera
    Alain 460
    Aprés avoir verifié la carte de commande, et refais 3 soudures, l'ensemble fonctionne correctement.
    Cycle normal, chauffe ok et pression ok.
    Je vous remercie pour votre aide, et je propose de fermer cette conversation.
    Bonne journée à vous tous et à bientot pour de nouvelles aventures.
  1. [Blanc] lave vaiselle siemens aquastop SE55A630 cycle bizarre
    Par crusiauxthierry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2017, 16h34
  2. [Blanc] Lave Vaiselle Siemens cycle tres long
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 12h50
  3. [Blanc] Lave-vaiselle SIEMENS ne prend pas l'eau en début de cycle
    Par yves.tailfer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 05h23
  4. [Blanc] Cycle Lave Vaisselle Siemens reste bloqué à la fin
    Par inviteb6046ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 15h18
  5. Lave vaiselle siemens reste bloquer sur 1 cycle ...
    Par invite9b389653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 19h38
