[Thermique] Fuite vanne de regulation Frisquet Hydromotrix 23
    pp210380
    Bonjour a tous(tes)
    Je possède une chaudière Frisquet Hydromotrix 23Kw (année 2001), elle fait chauffage et eau chaude sanitaire.
    J'ai 2 soucis , que je pense plus ou moins liés entre eux
    1/ Je retrouve parfois de l'eau sur le carrelage au dessous de la chaudière , symptôme d'une fuite ( ouah trop fort la déduction !)
    2/ Environ 1 fois par mois , la pression tombe à 0 , ce qui fait que la chaudière s’arrête (plus de chauffage ni d'eau chaude de bon matin en hiver, sympa !!) Je remets donc de l'eau dans le circuit régulièrement.
    Ce matin j'ai enfin décidé de regarder de plus près , a la recherche de la fuite , et j'ai trouvé vu ceci (voir photo jointe)
    Des gouttes au niveau de la connection vanne de régulation - corps de chauffe.
    Donc voici mes questions ;
    1/ cette fuite peut-elle être a l'origine de la baisse de pression régulière de ma chaudière ?
    2/ suffit-il "simplement" de changer le joint ou bien la vanne est-elle à remplacer ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Pascal
    célplombier
    Re : Fuite vanne de regulation Frisquet Hydromotrix 23
    Bonjour, il faut essuyer avec un sopalin et valider de ou cela fuit si ça vient du filetage/ecrou c'est le joint sinon il faudra peut être changer la vanne, pour la perte de pression oui cette fuite peut en être effectivement la cause, courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    JD_Lyon
    Bonjour Pascal,
    Vous êtes déjà sur une bonne piste
    Car oui, c'est fuite, même infime, à la longue sur 1 mois peut être à l'origine de la baisse de pression.
    Ainsi, dans un premier temps, le remplacement du joint est assez facile et vous pourrez donc rapidement en avoir le coeur net ...
    Bien cordialement,
    Jean
  1. [Thermique] Frisquet hydromotrix: pb sur vanne --> boue?
    Par gplantro dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2017, 14h09
  2. [Thermique] Panne vanne 4 voies Frisquet Hydromotrix 23kw
    Par jmsel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2015, 15h09
  3. [Thermique] Probleme chaudiere Frisquet Hydromotrix vanne de regulation
    Par invitece91eb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2012, 15h53
  4. [Thermique] Chaudiere FRISQUET Hydromotrix - bruit sur vanne 3 voies
    Par invite62bea7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 18h43
  5. [Thermique] Fuite vanne 3 voies chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 17h17
