[Blanc] Four en panne - conseil [Résolu]
    Edelweiss68
    Mon four, Whirlpool AKP555/IX n° série 857752529010 a rendu l'âme vendredi soir après avoir fait disjoncter plusieurs fois le compteur. A priori les résistances sont bonnes et le moteur (mode ventilé) est bon. La panne viendrait de la carte électronique/programmateur. J'ai eu un devis pour cette pièce de 125 € mais le four ayant a priori une dizaine d'années je me demande si cela vaut le coup. Pourriez-vous me donner votre avis ? Vous remerciant par avance.
    H u m a n i t y
    Re : Four en panne - conseil
    désolé je ne crois pas a ce diagnostic
    jusqu'à plus ample informé une carte ne déclenche jamais le disjoncteur (ceci étant très exceptionnel )
    je dis cela par statistiques et pas mal de recul sur un tel cas de figure
    donc on peut faire le test qui ne coute rien
    qu'une résistance en soit la cause (a chaud serait plus compréhensible )
    perso je te préconise d'effectuer des essais
    en débranchant a tour de rôle
    chacune des résistances
    et faire a chaque fois un essai minima de 15mn par tentative
    et voir a quel moment le disjoncteur ne déclenche plus
    (en sachant quelle résistance est déconnectée)
    après il y aura plus qu'à !!!!!
    Edelweiss68
    Merci pour ton retour. J'ai peut-être mal expliqué mais une personne a déjà testé les résistances avec un appareil et elles étaient bonnes. Ensuite il a dit que le thermostat était bon et que c'est la carte électronique qui a priori ne fonctionnait plus. Je crois qu'il a dit que c'est le thermostat qui a fait disjoncter mais qu'il fonctionne...
    H u m a n i t y
    re,
    j'avais anticipé le fait du contrôle avec le multimètre
    l'ennui est qu'une résistance qui se met a la masse a chaud,
    ne peut être contrôlée hors tension que via le moyen que j'ai fourni
    et non pas au multimètre
    je t'avais bien comprise
    sauf qu'il s'est planté en voulant utiliser son multi
    donc fait ce que je te demande et tu risques d'être surprise !!!!!!!
    pour moi c'est un classique !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    et en sus juste une manip a faire qui ne coûte rien
    (commence par la résistance chaleur tournante
    ensuit celle de sole
    ensuite celle de voute
    ensuite celle de grill (qui est entre celle de voute)on la nomme voute grill
    il se peut qu'il n'y ai pas toutes les résistances citées
    donc tu fais en fonction
    Dernière modification par richard 31 ; 14/03/2018 à 14h16.
    Edelweiss68
    D'accord alors en mode ralenti pour les nuls je fais comment ? Il faut couper l'alimentation quand on enlève la résistance et ensuite la remettre ? Je vais déjà essayer de localiser la résistance chaleur tournante !
    H u m a n i t y
    re,
    je vais détailler car je tiens a ce que tu restes vivante
    -1- tu déconnectes le four du secteur
    -2- tu déconnecte les 2 fils de la résistance circulaire (si elle existe) tu isoles les 2 fils déconnectés avec du scotsh sur chacune des 2 cosses femelles
    -3- tu reconnecte le four et tu met le thermostat a fond et laisse chauffer a minima 1/4 d'heure
    -4- si cela disjoncte tu déconnecte le four du secteur et remet en place les 2 fils
    -5- tu passes a la résistance de sole et tu recommences le test a l'identique
    puis la voute
    puis le grill
    et cela jusqu'à ce que cela ne disjoncte plus
    cela prends un peu de temps mais rien d'autre (pas de sous)
    ensuite on avisera
    mais je suis convaincu (je peux me tromper) que on va trouver la cause
    RE?
    pour atteindre les fils des résistances tout est a l'arrière derrière la plaque d’où sort le cordon d'alimentation a l'arrière du four
    pour la résistance ct les 2 fils sont a coté du ventilateur central
    Edelweiss68
    Voilà mon four : Nom : Four.jpg
Affichages : 246
Taille : 67,2 Ko
    C'est quel numéro du coup la chaleur tournante ?
    Je me lance dans l'expérience ce soir (histoire de ne pas être seule) !
    Je te tiens au courant et merci en attendant.
    H u m a n i t y
    re,
    pour ton four il semble qu'ils utilisent uniquement le haut et le bas en chaleur tournante
    donc tu commences a déconnecter le bas (résistance de sole)
    et tu mets le four en mode four conventionnel ou chaleur tournante
    ensuite on avisera
    Edelweiss68
    Alors, on a déconnecté ce qu'on pense être la résistance du bas. On a remis en tension et le thermostat à fond en chaleur tournante. Le four ne chauffe pas (témoin de chauffe ne s'allume pas) et le ventilateur ne se met pas en route mais les plombs ne sautent pas. Je continue avec une autre résistance ?
    H u m a n i t y
    re,
    auquel cas je pense que la pendule n'est pas en mode manuel
    affiche une durée de cuisson de 30mn
    car il faut que le voyant du thermostat s'allume
    re,
    je dois m'absenter a présent au besoin je viendrai voir les résultats ver 19h 19h 30
    Edelweiss68
    Résistance du milieu niveau ventilateur central :
    - déconnexion de la résistance
    - mise sous tension à fond chaleur tournante => RIEN
    - mise en mode manuel (mais toujours pas de voyant allumé) => PLOMBS SAUTES
    Dernière modification par Edelweiss68 ; 14/03/2018 à 18h08.
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    Résistance du bas :
    - mise sous tension
    - programmation 30 min de cuisson => voyant allumé + ventilateur OK
    - ça chauffe depuis 3 minutes…
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    15 minutes de chauffe sans soucis avec la résistance du bas déconnectée !
    H u m a n i t y
    re,
    ta panne est la résistance de sole qui est a remplacer
    je vais donc tâcher de te trouver la référence a commander
    re,
    attention a ceci après remise en état et contrôle du fonctionnement
    fais attention a
    ne jamais laisser le plat lèchefrite ou la plaque a pâtisserie
    directement posée au bas du four durant l'utilisation de celui-ci
    car crée une surchauffe qui est concentrée au bas du four
    et donc non détectée par la sonde du thermostat
    de fait ceci expliquerait le fait que la résistance de sole se soit mise a la masse
    en principe si le cas la résistance hs sera déformée une fois retirée de son logement
    Edelweiss68
    Résistance sole enlevée, dont certaines parties réduites en poussières... Je ne sais pas ce qui l'a mise dans cet état mais quoiqu'il en soit la mise en place de la nouvelle s'est bien déroulée et le four fonctionne à nouveau.
    Encore merci !
    PS : nous n'avons jamais laissé la grande plaque à même sur le fond du four
    H u m a n i t y
    Merci pour le retour, qui passe la question en mode résolu.
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    ... Ensuite il a dit que le thermostat était bon et que c'est la carte électronique qui a priori ne fonctionnait plus. Je crois qu'il a dit que c'est le thermostat qui a fait disjoncter mais qu'il fonctionne ...
    Je découvre la discussion après la "bagarre", et je relève que Richard 31 a bien réagi à l’affirmation du dépanneur dont le principal est dans la citation ... mais qu’il a incorrectement interprété.
    C’est en effet (le plus souvent) à chaud que les résistances fuient à la terre et font disjoncter.
    La disjonction se produit donc "en retard" et le thermostat n’a pas forcément le temps de couper, mais il fait bien son travail à froid: il demande bien à chauffer.
    Bon dimanche à tous ... très hivernal à deux jours du printemps.
    re,
    content du résultat que j'attendais ,
    j'ai appris par ailleurs que le service que tu as utilisé (je préfère ne pas le nommer ) est a fuir !!!
    surtout quand en sus il se prétend être de la profession qui correspond a ton souci
    un pro ne laisse pas échapper un tel cas de figure surtout en étant au contact du produit
    on a au moins eu le mérite d'éviter les frais et le rejet en déchetterie
    je reste poli, mais n'en pense pas moins!!!!!!!!!
    ps:
    j'ai effectué quelques recherches sur ce service que je ne connaissais pas
    il me donne froid dans le dos
    la forme semble attirante alors qu'elle est me semble-t-il uniquement vénale
    d'une part la gratuité ne l'est pas !!!même en voisinage
    ensuite la qualité non plus
    ensuite elle masque un intermédiaire
    bref c'est un drôle de racket piégeux
    j'ai tilté quand j'ai vu que la pub sur le moteur de recherche concernant ce service porte la mention "annonce"
    donc elle ne peut être bénévole
    vu que pour avoir cette mention
    il faut la payer et ce n'est pas donné !!!!!
    je vais donc investiguer davantage !!!!!
    re,
    aux lecteurs: ne cherchez pas dans la lecture les éléments que je ne cite pas nommément,
    ils m'ont été fournis en privé
    autre info
    comme je suis intrigué par la forte détérioration de cette résistance
    assures toi que les 2 résistances supérieures rougissent a leur utilisation (mode grill par exemple)
    ensuite mode cuisson conventionnelle
    car tu me dis ne rien poser au bas du four
    tu utilises du papier d'alu sur la grille????
    Dernière modification par richard 31 ; 19/03/2018 à 09h18.
    Edelweiss68
    Oups je découvre la fin de notre discussion ! On n'utilise jamais le mode grill mais je vais faire le test. Pas d'utilisation de papier alu sur la grill non plus, parfois au dessus d'un gâteau/des lasagnes/gratins le temps de finir la cuisson à l'intérieur ou sur la plaque remplaçant le grill pour les petits gâteaux de Noël.
    H u m a n i t y
    re,
    ok pour ta réponse ,
    de fait je n'ai donc pas d'explication qui justifie une telle dégradation
    Edelweiss68
    Après nous avons récupéré le four en achetant notre appartement il y a 5 ans et peut-être que les précédents propriétaire utilisaient à fond le grill !
    H u m a n i t y
  1. [Blanc] Conseil fuite Miele G1140SC[résolu]
    Par jcchud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2017, 21h05
  2. [Blanc] LV ADP 6948 code F3 : conseil sur test resistance ? [Résolu]
    Par nightman666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2015, 20h08
  3. Conseil pour receveur en résine ? [résolu]
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2013, 19h21
  4. [Blanc] Conseil pour chaudière en mode été ? [résolu]
    Par invited443551b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2010, 12h13
  5. [Divers] Télécommande de porte de garage (conseil)[résolu]
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 21h27
