[Divers] TV Sony écran ne s'allume pas
    SiD11
    Bonjour à tous.
    Je dispose d'une TV écran plat Sony, je n'ai pas le modèle devant les yeux (j'ai amené la TV a mon atelier pour l'ouvrir).
    Lorsque je veut l'allumer, la led de tension passe bien au vert, mais l'écran reste noir. On entend juste un petit clic.
    J'ai donc ouvert la télé, mais aucun composant n'est fondu, les soudure sont toute bonne. J'ai testé le fusible qui est sur la carte, il est Ok.
    Voici une photo de la 1ere carte. Demain, je donnerai le modèle de la TV et une photo de la 2nde carte présente.
    Nom : IMG_20180320_190311_439.jpg
Affichages : 1709
Taille : 869,1 Ko
    Fareinheit76
    Re : TV Sony écran ne s'allume pas
    Apercevez-vous une image en éclairant votre écran avec une lampe ?
    Peut-être meilleure visibilité avec une image fixe comme le menu du téléviseur
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    SiD11
    Bonjour. J'ai fait le test avec une lumière, l'écran reste "noir", pas d'image en vue.
    Il s'agit d'une télé qui doit avoir environ 10ans.
    Voici son étiquette.
    Nom : IMG_20180321_185050_335.jpg
Affichages : 1550
Taille : 901,5 Ko
    romulus123
    Le SM est disponible ici : https://elektrotanya.com/sony_kdl32_.../download.html
    (Schéma de l'alim en p32-33)
    Il faudrait commencer par mesurer toutes les tensions en sorties d'alim (REG12V, UNREG_15V, VCC_12V)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    SiD11
    Ok j'ai téléchargé la doc, merci
    Je ferais les prises de tension demain midi.
    Par contre ou se situe les Reg12v, UnReg_15v et Vcc_12v sur ma carte ? Car j'ai un peu de mal à comprendre tout le schéma :/
    On les vois sur la photo de la carte du 1er post?
    Encore merci.
    romulus123
    Citation Envoyé par SiD11 Voir le message
    Il y a deux connecteurs en haut à droite et un en bas à gauche sur la photo.
    Les tensions sont sérigraphiées à coté de chaque pin.
    Chaque tension est à mesurer avec la masse GND (ou châssis métallique) comme référence (sonde noire du multimètre).
    Dernière modification par romulus123 ; 21/03/2018 à 21h11.
    SiD11
    Bonjour. J'ai effectué les prises de tensions, voici les résultats :
    - Vcc12v = 11.7
    - Reg12v = 11.7 (toutes les pins)
    - UnReg15v = 14.9 (toutes les pins)
    La télé est à ma mère, je ne connaissait pas vraiment la panne, mais voici les symptômes :
    Des que je branche l'alimentation de la télé, le voyant passe tout seul au vert (le bouton On/Off de la télé ne fonctionne apparemment pas), on entend le relai en photo claquer toute les minutes environ, et écran noir, sans image.
    Nom : IMG_20180322_131159_012.jpg
Affichages : 1541
Taille : 510,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Carte mère hs.Les stations régionales Sony peuvent reprogrammer ces cartes mères.La ref de la cm svp.
    SiD11
    Bonjour. La carte mère, c'est celle de droite?
    Il n'y a pas de référence :
    A part celle-ci :
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Celle ou vous branchez l'antenne.
    SiD11
    Bonjour. La seule référence que ne vois serait celle-ci :
    Nom : IMG_20180327_092645_316.jpg
Affichages : 1322
Taille : 261,0 Ko
    SiD11
    Petit Up :/
    invite6bde85a0
    Si ton relais bascule toute les minutes, c'est certainement un problème de firmware courant sur ces modèles.
    J'en ai eu 2 avec le même problème
    Il faut faire reprogrammer la NAND qui est sur la carte principale (petit circuit à coté des fiches RCA). Si tu veux j'ai les coordonnées de quelqu'un qui le fait pour environs 50€ plus les frais de port.
  1. [Brun] TV Sony Bravia ne s'allume plus
    Par invite512d840b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2014, 17h14
  2. [Brun] TV LCD Sony KLV-27HR3 : ne s'allume plus !
    Par olivier-53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 12h21
  3. [Brun] TV Sony KV B ne s'allume pas.
    Par invite3717588b dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/10/2008, 17h07
  4. [Brun] Télévison neuve sony KW-3200HD s'allume mais pas l'écran.
    Par inviteedae69ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 17h27
  5. sony kv32FX allume plus
    Par invitec72741e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 00h26
