[Divers] Changement de condensateurs ampli basse torque t100b.
    RenoBass
    Bonjour, je suis a la recherche de renseignements pour changer deux condensateurs de mon ampli de basse . Il s'agit de condensateurs traversants samwha 2200uf 50v de diamètre 30mm et de hauteur 25mm .J'ai fais quelques recherches sur internet sans succès ! Ou pourrais-je m'en procurer 2 qui conviendrait car ceux que j'ai dénichés ne faisait pas le même dimensions.Heureux de faire parti de ce forum qui est une mine d’informations ! En attente de vos réponses , cordialement.20180326_184755.jpg20180326_184953.jpg
    penthode
    Re : Changement de condensateurs ampli basse torque t100b.
    hello ,
    l'écartement des cosses à souder étant standard , trouver un équivalent est facile.
    RenoBass
    Merci pour la réponse , j'ai lu que la tension de travail doit être égale ou supérieure a mes condensateurs d'origine , est-ce exact ? Et si la température de travail du condensateur est plus élevée , ça fonctionne aussi ? Je crois avoir trouvé mon bonheur.Puis-je joindre un ou deux lien pour avoir vos avis ? Cordialement.
    Citation Envoyé par RenoBass Voir le message
    . . . j'ai lu que la tension de travail doit être égale ou supérieure a mes condensateurs d'origine , est-ce exact ? Et si la température de travail du condensateur est plus élevée , ça fonctionne aussi ? Puis-je joindre un ou deux lien pour avoir vos avis ?
    La tension spécifiée, oui.
    La température spécifée, oui.
    Oui.
    Par exemple : http://fr.farnell.com/w/c/composants...very-surcharge
    RenoBass
    Merci ! Donc voila ce que je pense commander.
    "https://www.mouser.fr/ProductDetail/Nichicon/LKG1H222MESBCK?qs=sGAEpiMZZMtZ 1n0r9vR22d%252blFeYd%252bH4Euc 0PoXBpW54%3d"
  1. [Autre] Changement condensateurs standard par Low ESR ?
    Par STE85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2017, 10h02
  2. Changement des condensateurs d'une carte mère
    Par inviteaef3a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 19h38
  3. Question sur changement de condensateurs
    Par inviteaeba02f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 04h46
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
  5. probleme avec ampli sono torque
    Par invite5e9fb672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2004, 17h33
