[Brun] Téléviseur Funai pas d'image mais du son
    Claudy68
    Lightbulb Téléviseur Funai pas d'image mais du son
    Avant de commencer je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui répondrons à ma demande !
    Donc en résumé j'ai un téléviseur Funai 46FD753 qui un beau matin quand ma fille voulais l'allumer est resté sans image mais avec un très bon son en ramenant une lumière indirect je vois l'image donc j'en ai conclu que le souci pourrait venir du rétro éclairage.
    J'ai ouvert la plaque arrière pour accéder au platine ( BA39Q01 F01 021 ) et visuellement rien de bombé ni cramé elle a l'air comme neuve . Par la suite j'ai démonté la plaque complète pour vérifier les leds et à ma grande surprise les leds s'allume un très court instant et s'éteigne de suite.
    A vos stylos vous avez deux heures
    En vous remerciant par avance
    Claude
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Funai pas d'image mais du son
    Il se peut qu'il y ait quand même des LEDs défectueuses qui peuvent s'éclairer mais se couper une fois à température.Donc il faut les vérifier une à une ou par rampe avec une alim appropriée.Une photo du châssis et des rampes svp.
    Claudy68
    Merci pour votre réponse, pour les leds je ne sais pas trop parce que dès que je branche c'est vraiment un scintillement d'un dixième de seconde et cela dès le départ (lors du branchement) et elle re-clignote quand je débranche.
    Ci-joint une photo de la carte de puissance, pour les leds (si c'est nécessaire) je dois redémontrer
    Je vous les décris :
    - 3 lignes de leds diviser elle même en deux (en gros 6 barrettes de leds),
    - Une ligne de barrette est composé de 2 petites barrettes et sont elles même relié entre elle
    - Chaque lignes à visiblement une alimentation séparé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il existe un testeur de LEDs qui teste led par led ou par rampe ,mais tant qu'on est pas sûr à 100% du rétro-éclairage il est difficile de faire d'autres investigations.Mesurez toutefois la tension sur les trois diodes en haut à gauche ,le moins sur la masse secondaire et le plusieurs les cathodes.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/03/2018 à 07h03.
    nandy68
    Bonsoir Claudy68
    Vous êtes de quelle région?
    Claudy68
    Je suis de la belle région d'Alsace
    Donc sur les conseils de notre ami j'ai redémonté l'ensemble et à ma grande surprise j'ai 3 leds HS
    A présent me voilà devant un nouveau problème trouver les pièces ..... j'ai écumé le net et visiblement cela va être la m.....
    Je vous donne à tout hasard les références si vous avez une pièce adaptable à me conseiller.
    La rampe complète (2 parties)
    uduled0gs019 Rev B / uduled0gs020 Rev B (Référence commune au 2 : LG Innotek 46"NDF Rev 0.0 L Type 2012 10. 31. et 46W1 5sP)
    Merci par avance !
    Claude
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donnez surtout la ref de la dalle sur l'étiquette blanche à l'intérieur du TV,merci.
    Claudy68
    Bonjour, Papilou,
    Merci pour votre réactivité !
    Je vous donne se que je trouve encore :
    Sur le support de dalle A3AQ0UH1EM30547 LED HEAT SINK CAV 1-1
    Y a aussi un flash code avec marqué : G020CAS21164 et G019CAS21290
    Sinon sur la carrosserie j'ai l'image en pièce jointe
    A par cela je n'ai pas trouvé d'autres étiquettes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref que vous m'avez envoyée ne correspond pas à ce que je cherche. L'étiquette recherchée est collée au dos de la dalle et peut-être sous une carte
    Dernière modification par papilou06 ; 27/03/2018 à 17h38.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les 3 LEDs hs sont sur une seule barre ?une photo des barres des LEDs svp.recherchez sur le net avec ces ref : uduled0gs019 et020.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/03/2018 à 17h59.
    Claudy68
    Bonsoir Papilou,
    Merci beaucoup pour vos efforts, j'ai démonté les platine et sous une j'ai encore trouvé une étiquette avec marqué :
    P/N : U3FQ0XH-A39Q1EZ
    S/N : E7233180 019694
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Malheureusement ce n'est pas la ref de la dalle ,faites une photo du rétro-éclairage svp et répondez à mon post 10 merci.
    Claudy68
    Bonsoir Papilou,
    Ci-joint une photo des 3 rampe de leds, les leds hs sont sur 2 barres sur 3
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement ces barres se décollent et le support reste en place. Attention aux feuilles du diffuseur , elles sont fragiles et si elles sont dégradées ça se verra sur l'image.Regardez les tutos sur le net pour remplacer les trois LEDs défectueuses.Vous pouvez couper la barre et enlever la LED et réinsérer une autre neuve à la place,le tout sans toucher aux soudures de la led,il suffit de résoudre la barre en faisant la connexion.
    Claudy68
    Merci Papilou, il ne me reste plus qu'a trouver les leds
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Contactez moi en mp svp.
  1. [Brun] Téléviseur Son mais plus d'image
    Par JS7777 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/10/2016, 18h52
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2014, 14h43
  3. [Brun] Mon téléviseur Hisense n'a plus d'image mais...
    Par inviteb45f2d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 06h18
  4. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 23h25
  5. panne d'image mais du son sur mon téléviseur
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 20h03
