[Divers] Panne portail CAME avec carte électronique ZA4
    ALA512
    Après coupure de courant (changement de compteur Lynki), mon portail CAME muni d'une platine ZA4 ne fonctionne plus ?
    Avant la coupure du disjoncteur par l'ouvrier, j'avais bloqué le portail en position ouverte par occultation des cellules de passage pour qu'il puisse circuler, après remise en route du secteur et enlèvement du cache d'occultation de la cellule, le portail ne se referme plus et la télécommande n'a aucun effet ?
    Controles faits:
    - 220V OK
    - 3 fusibles OK
    - Lorsque je déconnecte le connecteur 220V L1/L2 sur la platine et que je le remets, la LED de signalisation 10 s'allume et s'éteint aussitôt.
    Dois je réinitialiser quelque chose après cette coupure 220V de 45 mns ?
    Merci de vos conseils
    golfo57
    Re : Panne portail CAME avec carte électronique ZA4
    Parfait! t'as été plus rapide que ma réponse en mp. @+
    Bonsoir à tous,
    Tension entre 10 et 11 ? (en AC) 24V environ
    Tension entre 1 et 2 ? (en DC) 0V environ
    Tension entre 2 et C1 ? (en DC) 0V environ
    Le voyant est-il allumé au repos en temps normal ?
    A priori le Linky n'y est pour rien.
    Simple coïncidence.
    Dernière modification par Jeryko ; 30/03/2018 à 18h12.
    J'ai oublié :
    Tension entre 2 et 3 ? - 2 et 7 ? (en DC) 4,5V environ
    ALA512
    Toutes les tensions mesurées sont conformes à celles que tu m'indiques.
    Comment tester la cellule photoélectrique de sécurité de franchissement ?
    ALA512
    Ne m'avais tu pas proposer de faire un shunt pour tester la cellule ?
    Je ne retrouve plus ta réponse ?
    Cdt
    joelectronic
    Tu peux déjà tester si la cellule émettrice fonctionne avec la caméra de ton téléphone et ensuite shunter le contact du récepteur. Autrement si ta cellule réceptrice comporte un relais écouter si il bascule en passant la main devant le récepteur.
    ALA512
    Red face Re : Panne portail CAME avec carte électronique ZA4
    Pb résolu:
    - Démontage et nettoyage des cellules
    - Vérification OK que le mini relais déclenche en passant la main devant les cellules
    - Plusieurs manoeuvres avec la commande à clé (qui enclenche un contacteur commande électrique)
    Le portail se remet à marcher mais pas avec la télécommande
    - Reprogrammation de la télécommande
    Et là tout remarche correctement
    Merci à tous
    golfo57
    Et bien c'est formidable si tout fonctionne.
    Citation Envoyé par ALA512
    Le shunt n'est pas pour tester la cellule mais pour déterminer si c'est elle le problème ou ailleurs. Bonnes Pâques à tous. @+
    ça fonctionne. Tant mieux mais bizarre cette affaire ! Les cloches ont beau dos, ça va se reproduire.
    Nota : Pour mettre hors de cause les cellules et uniquement pour faire un test, réaliser un pont entre 2 et C.
    -Si la tension mesurée était = 0 c'est que le contact était fermé ? Je ne comprends pas ce qui s'est passé.
    Problème aléatoire.
    Dernière modification par Jeryko ; 31/03/2018 à 13h01.
  1. [Analogique] probleme composant carte electronique automatisme portail
    Par marmotte 84 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/02/2018, 20h07
  2. [Divers] Panne sur mon portail CASALI avec carte A 277K ! [Résolu]
    Par Pascal76380 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 08h28
  3. [Brun] Carte electronique passeo 500 somfy portail bloque
    Par nours1965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 08h19
  4. Carte électronique Automatisme portail Somfy SAG 6000
    Par zicopat dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 19h11
  5. [Divers] Réparation carte électronique portail
    Par uncleseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 10h02
