[Blanc] Lave vaisselle bosch qui ne se vide plus en fin de cycle
    invite34543251
    Je me présente je m’appelle thierry et j’ai besoin de vos lumières.
    Je possède un lave vaisselle Bosch SGS57M02FF qui a déjà quelques années.
    Hier lorsque je l’ai vidé (de sa vaisselle) j’ai constaté qu’il n’avait pas vidangé.
    Je l’ai vidé (de son eau) et j’ai relancé un cycle classique, qui c’est bien déroulé mais la encore pas de vidange.
    J’ai démonté le lave vaisselle pour vérifié la pompe de vidange et regarder si il n’y avait pas de corps étrangers au niveau de la pompe.
    Aucun problème au niveau de la pompe (testée au ohmmètres et testée électriquement elle tourne correctement) pas de Corp étrangers non plus, pas de tuyau bouché.
    Quand je simule un trop plein de cuve là la pompe de vidange se mets en route et vidange juste au moment où j’arrête le contact.
    La maintenant je sèche si quelqu’un avait un tuyau mais pas de vidange je suis preneur.
    micheduc49
    Re : Lave vaisselle bosch qui ne se vide plus en fin de cycle
    la pompe de vidange est clipsée sur le pourtour du récipient filtre. cette pompe est magnétique et ne fonctionne pas en 220v , elle est équipée de 3 fils sans prise de terre et soit elle est bloquée soit elle est défectueuse. son code bosch 0045495.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite34543251
    Merci de votre réponse, j’ai démonté la pompe et testée au ohmmètre elle fonctionne à prioris.
    Comme je le disais aussi quand je simule un trop plein d’eau voir la photo (contact de débordement)le pompe se met en fonctionnement et vide l’eau Nom : 6888F6FE-4337-45D1-BE04-3DDA40AE6664.jpeg
Affichages : 1673
Taille : 27,0 Ko
    C’est la que je ne comprends plus
    je corrige les dires de Michel
    ce n'est pas une pompe triphasée de 48v (c'est les châssis qui on suivi celui-ci qui en sont équipé)
    mais bien une pompe synchrone a aimants permanents en 230v des plus classique
    dont un souci est connu a savoir un défaut rotorique quand l'axe de celui-ci a du jeu sur son siège
    le blocage de la pompe a donc lieu aléatoirement en charge mais rarement (voire jamais ) a vide
    auquel cas il faut la remplacer
    mais!!!!!!!
    oui il y a un mais ,
    si le capot qui recouvre la turbine n'est pas correctement monté le défaut de vidange a lieu aussi
    et il y a encore un autre mais (eh oui hélas)
    sachez que si vous actionnez la pompe de vidange par le biais de la tige rouge
    la pompe n'est plus alimentée par le module de gestion mais en direct
    auquel cas le triac de commande de la pompe sur le module peut être hs
    a présent a vous de définir ou est la cause vous en savez a présent autant que moi
    re,
    pour info
    voici le modèle de pompe dont votre appareil est équipé:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...61-165261.html
  1. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH qui ne se vide pas
    Par invite66926218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2017, 00h34
  2. [Blanc] Cycle sans eau lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite41dc3dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2015, 10h14
  3. [Blanc] LAVE VAISSELLE BOSCH SMI40M26EU/02 ( le repartiteur ne se vide pas)
    Par invite22e1b12a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2014, 21h15
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne chauffe pas et n'arrete pas son cycle
    Par invitec2ff5da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 17h46
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch cycle sans fin
    Par invited1a97666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 22h58
