[Blanc] Micro ondes ne chauffe pas[résolu]
    ODS
    Je suis sur un micro ondes Beko ref MWB2510EX.
    La partie micro ondes ne chauffe plus.
    Je n'arrive pas a comprendre d'où vient le souci dans la partie HT.
    Je dis Haute tension car le transfo est bien alimenté en 220v a ses bornes en fonctionnement.
    Voici les mesures faites :
    Fusible HT : ok
    Transfo : Primaire 1.9 ohms / Secondaire 167 ohms / chauffage : 0.4 ohms.
    Condo : 10.3 megaohms .
    Diode : ok (verifié par l'astuce des 2 piles 9v).
    Magnetron : 0.3 ohms en entrée (filament). / Pas de fuite vers la masse / et aucun des deux aimants n'est coupé / Pas de traces d'amorcage non plus...
    Franchement, je ne comprends pas.
    Du coup, ma question : un magnétron peut il être HS sans "signes extérieurs" d'anomalie car j'ai envie de commencer par lui en terme de remplacement ?
    Merci de votre aide.
    Cdt.
    penthode
    Re : Micro ondes ne chauffe pas
    un magnétron "peut" être HS par épuisement de la cathode.
    une mesure de la HT serait utile , mais c'est DANGEREUX
    ptigui29
    Magnétron HS,3/4 des pannes aujourd'hui.
    ptigui29
    référence SAV beko du magnétron : 9197009014
    ODS
    Merci pour vos réponses !
    Ptigui29, c'est bien la bonne reference qui correspond au magnetron 2m253kfj de chez arcelik !
    Encore merci, je vous tiens au courant de l'issue de la réparation...
    Cdt.
    ODS
    Concernant ce micro ondes, je viens de recevoir et changer le magnétron.
    Tout fonctionne correctement à présent.
    Merci pour votre aide une fois de plus.
    Très instructif ce dépannage, je viens donc d'apprendre que malgré les mesures correctes d'un magnétron, celui ci peut être HS pour les raisons cités précédemment.
    Merci.
    Cdt.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un magnétron c'est un "tube électronique". Tu peux certes mesurer les différnentes tensions, mais cela ne veux pas
    dire qu'il soit fonctionnel.
    C'est comme une voiture, au bout d'un certain kilométrage (heures de fonctionnement du magnétron.) , parfois elle n'a plus
    ses performances originales...et meem tombe en panne !
  1. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 21h17
  2. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ? [résolu]
    Par invite78fa53c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 20h41
  3. [Divers] Micro ondes Samsung M937 : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par MrXav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 13h47
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2010, 21h07
  5. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 19h03
