[Brun] Tester Bose 802 sans filtre
    moisi
    j ai récupéré des Bose 802 série 2 sans filtre/processeur je voudrais savoir s il est possible et comment les tester sans les détruire car je ne sais pas si elle fonctionnent avant d investir dans un filtre
    penthode
    Re : Tester Bose 802 sans filtre
    hello ,
    tu peux brancher direct.
    ça va manquer de basses...
    moisi
    bonjour et merci pour cette réponse rapide ok pour le manque de basse mais c est juste pour voir si elles fonctionne sans les pousser bien sur avant d investir 200 € dans un filtre pour le branchement j ai deux prise derrière
    je me branche sur laquelle?
    penthode
    peu importe , elles sont en // pour chainer d'autres enceintes
    moisi
    ok merci
    je vais teste cela et voir pour un filtre (pas facile a trouver)
    moisi
    donc j ai voulu tester mes 802 et la pas de son sur une enceinte j ai démonté 1 hp premier en haut a gauche un des deux fil est couper ma question est la suivante quelle fil prendre pour replacer celui qui est coupé ?
    faut il un fil spécial ou pas?
    Dernière modification par moisi ; 09/05/2018 à 20h46.
    penthode
    un fil électrique de même section ( ou supérieure) c'est tout
    moisi
    Ok
    Merci je test ça
    moisi
    c est bon çà marche
    reste a tester avec le filtre j ai je pense fais une bonne affaire j ai acheté un filtre 802 c 2 pour 100€
    penthode
    merci du retour
    azad
    Ca c'est tout le contraire d'un bon conseil. Du moins quand on ne sait pas quel fil est coupé. S'il s'agit du fil allant de la cosse du HP vers l'ex filtre ou les bornes d'entrées, c'est OK. Même du fil rigide fera l'affaire. Mais s'il s'agit d'un fil allant de la cosse HP vers la membrane, il faut impérativement un fil très spécial sinon c'est la rupture assurée dans les plus brefs délais avec en prime un risque pour l'ampli si la rupture survient (ce qui est probable) quand la puissance passe par un maximum. Ce genre de fil se trouve assez facilement. On s'en sert par exemple pour la liaison souple entre le collecteur d'un moteur et ses charbons. Sinon voir chez les fabricants de HP qui vendent des membranes pour leurs HP. A noter que la soudure sur la membrane n'est pas ce celle que l'on pourrait qualifier de banale. Soudure à l'argent recommandée et ... savoir faire.
    Bon j'espère qu'il s'agit de la première hypothèse.
    Dernière modification par azad ; 12/05/2018 à 18h07.
    moisi
    ok
    en fait il sagit d un des fil rigide qui relie les hp entre eux
    penthode
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Fouquier Tinville est de retour..
    moisi
    la vous me faite doutais sur le choix du fil a mettre (fil hp normal ou fil rigide?)
    penthode
    si c'est le fil qui arrive de la prise XLR à la cosse du HP tu montes ce que tu veux !
    toutefois, on évite le fil rigide à cause des vibrations.
    fais-nous une photo du contexte en cas de doute.
    moisi
    voici une photo désolé pour qualité
    penthode
    comment peut-on faire une telle photo avec les moyens de 2018.....
    je n'y vois rien !
    je considère ça comme un mépris absolu de ceux qui tentent d'aider avec leurs modestes connaissances et patience...
    Dernière modification par penthode ; 13/05/2018 à 13h24.
    moisi
    pardon comme du mépris tu dis ?
    l appareil de mon téléphone déconne après chacun est libre de penser se qu il veut et personne ne te demande de répondre a mes postes
    vu ta réaction je vais me passé de l aide de se forum
    a bon entendeur salut
  1. tester moteur sans enlever barettes
    Par calorim dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2017, 10h07
  2. [Blanc] tester un filtre antiparasite
    Par philmot69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 08h08
  3. [Blanc] Comment tester un filtre secteur
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 22h05
