[Divers] Chargeur pc portable qui fume!
    icimem
    Je possède un pc portable Dell latiitude de 2011. Depuis quelque jours il y avait un faux contact au niveau du câble secteur alim (voir photo) mais il fonctionnait tout de même bonant malant.
    Hier il s'est mis à fumé...! j'ai pu le débrancher directement sans incident.
    Voici mes questions:
    Dois-je remplacer simplement ce cordon ou toute l'alim?
    Ce problème peut il venir de la CM?
    Merci d'avance!
    cdt
    patrick78
    Re : Chargeur pc portable qui fume!
    Bonjour, la photo n'étant pas encore validé, je suppose que c'est la partie du cable entre le chargeur et le pc, si le bloc à fumé, il vaut mieux remplacer le tout par du neuf.A+
    icimem
    non, c'est la partie entre le boitier et le secteur
    micheduc49
    changer le câble c'est moins onéreux que l'ensemble
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et comme y a pas de raison qu'un cable se mette à fumer ... faudrait savoir le pourquoi !
    Donc je mettrais en doute aussi le..boitier ( enfin ..son contenu !) mais faut attendre la validation.
    Le message est suffisamment passé.
    invite2a85a9bd
    Remplacer le câble suffira je pense
    icimem
    merci à vous.
    Je vais tenté de remplacer le câble dans un premier temps.
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    panne "classique" ... à 10 contre 1 qu'un des conducteurs est "cassé" juste à l'endroit de pliures , mais comme les brins se "touchent", ça passe, ça passe pas, etc mais ça fait surtout une résistance de contact et ça chauffe
    c'est un cordon "classique" donc en le remplaçant, plus de problème
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    invite2a85a9bd
    Taiwan china power!
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 11h37
  2. Chargeur USB portable
    Par invitee4db07d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 18h17
  3. Chargeur PC portable
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 14h30
  4. PPE chargeur de portable
    Par invite1e1dadae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2008, 21h41
  5. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
