panne moteur volet roulant SOMFY
    retraite actif
    Apparemment mon message du 13.05.2018 n'est pas passé.
    J'expliquais que le moteur s'arrête en montée. Je dois l'aider pour arriver en haut. Par contre l'alimentation ne se coupe pas ; je suis obligé d'agir sur le bouton de commande.
    Pourtant j'ai appliqué la procédure fournie par le fabricant pour réinitialiser ( démontage du tablier,ordre de montée jusqu'à entendre le cliquetis. La descente se fait correctement et l'alimentation se coupe après l'arrivée en butée.
    Est-que le condensateur serait la cause, ou ne sert -il qu'au démarrage ? Il est d'origine, plus de 10 ans.
    Merci d'avance.
  2. Publicité
  3. #2
    Re : panne moteur volet roulant SOMFY
    Citation Envoyé par retraite actif Voir le message
    Merci d'avance.
    j'ai eu le même problème.
    c'était bien le condensateur.
    je vais rechercher pour voir si je trouve les infos de démontage....
    Après 60 ans, lorsqu'on n'a mal nulle part, c'est qu'on est mort (Georges Wolinski)
  4. #3
  5. #4
    de mémoire, c'était un condensateur de 5 uF (microfarad), et mesuré, il en faisait moins de 2.
    Le remplacement par un neuf a réglé le problème. (descente OK, aide en poussant pour remonter)
    Voir la valeur du condo d'origine , et mettre un neuf de même valeur.
    retraite actif
    Bonsoir annjy,
    Merci pour les renseignements et le tuto. Je vais changer le condo.
    Info après la réparation.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    retraite actif
    C'était bien le condo. Réparation pour 5 €.
    Je suis allé sur un site pour avoir la procédure de démontage, car c'est un moteur Somfy IPSO 6 . Le démontage présente certaines particularités.
    Merci encore.
  9. #7
    Bsr,
    merci du retour d'info.
    tu peux dire sur quel site tu as trouvé des infos complémentaires.
    espérant que ça servira à d'autres...
  10. Publicité
  1. [Divers] Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Par Razmote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 08h07
  2. [Divers] Moteur de volet roulant SOMFY [Résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/11/2015, 09h33
  3. [Divers] Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 09h38
  4. [Divers] Moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    Par kurl57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2014, 09h33
  5. Moteur volet roulant SOMFY inerte
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 13h12
